1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Лучше жестко связать трубку маленькую и бошку лягухи. :um: Лягуха будет вести себя более предсказуемо. :super:
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Монтаж я не заказывал. Со своими рабочими сам установил.
    Хорошая идея, спасибо! :super: Только, наверное не треугольник, а тройник ПП;)
    Так то понятно, но как бы не получилось так, что на месте на трубе, которое должно будет вставляться в клипсу не оказался впаянный тройник. Он по диаметру больше.
    Трубка маленькая - это и есть протез? :). Для чего она нужна, я так и не понял. И как ее связать с головой лягухи?
  3. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Вопрос. Астра 5.
    Можно ли выкачивать илоотстойник до дна, при этом не трогая другие камеры. Не сломает ли стенки ? Или надо частично аэротенк откачать и потом тока ИО ?
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вот моя лягуха. Она уже с трубкой/протезом?
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да. И связывается она у вас при помощи гермоввода, трубка же зафиксирована на проводе.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да ещё. Забыл уточнить. Чтобы удлинить трубу, провод отсоединить нужно наверху в коробке? Там все просто?
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Я откачиваю ИО без прелюдий, ничего не ломается (там стенка короткая), потом сразу заполняю ИО водой.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно:super:. Откачали, сделали что хотели и заполнили сразу. :victory:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если страшнаго клемника не испугаетесь, то просто...
  11. Is_18
    Is_18
    Is_18
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста. Поменял мембраны аэраторов и теперь никак не могу вставить на место аэратор в аэротенке. Даже выкачал половину жидкости и все равно не попал. В приемной камере поставил «на раз».
    Есть ли там какой-то большой секрет? Как его теперь вернуть на место?
    Честно говоря, какая-то непродуманная в этом плане конструкция.
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Нету
    Долго и нудно толкать прижимая к стенке :(
  13. Is_18
    Is_18
    Is_18
    Спасибо! Видимо, прижимать к стенке у меня и не получилось как раз...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проще откачать аэротенк:super:, без опыта сложно попадать в нижний крепеж. :(
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Причем в приемную, правда весь не влезет :(
