1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Три дня назад настроил уровни 116-115/88. Кстати, в пирамиде стало НАМНОГО чище:). Решил еще раз попробовать удлинить дельту. Сначала вытащил провод на 1,5 см, потом еще на 1,5. Уровень стал сначала 115/87, потом 113/85,5:flag:. Короче, не получается у меня никак увеличить дельту. Почему так:faq:. Вернул опять как было, понаблюдаю, что будет. Сейчас уровни 115/88 дельта 27. Но вот получилось интересненькое:aga: - в ИО появилась шапка сверху:hello:. Из-за чего такое может быть?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ИО на волю (стандартная процедура, если ил в наличии), в ИО него водичку с верху АТ, а в приемную ил со дна АТ и всех делов. :super::victory:
    А если ила мало:aga:, то и с ИО не стоит заморачиваться:super:. Отстоять станцию минут 30, дренажник в пирамиду и всю водичку, что возьмется, под цветуечки. :super: Остатки ила (если не получилось вставить), в приемную:victory:. Аэратор на место и вперед:victory:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Повышенные нитраты, как вариант. :um:Ничего смертельного:no: если на выходе нитраты в норме:um:
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    У меня тоже шапка, и пенится в прямой. Как и в каком месте нужно и можно проверить эти нитраты?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Во-первых есть указиловка, как вертать на место.
    Во-вторых можно залить его водой по саму репицу и спокойно опустить вниз и не спеша тыкать выступом по углу, пока не попадёте. Потом отдельно компом прокачать часик шланг, и всего делов.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так уголка-то нету...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В ИО пенится? :ogo: Ила-то сколько в ИО? :um:
    На выходе из станции:victory:.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    На днях проверю. Тесты купил. А если не в норме, то что делать? И шапка если увеличиваться будет? :aga:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Искать, откудова оне... И ликвидировать причину.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Приступать к аэратору. :faq: Вся инфа озвучена. :victory:
    Ничего нового не будет:no:.:close:
  11. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Короткая трубка на хвосте лягушки и отсутствие уголка/тройника:)
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Раньше была дельта 30 см. Провод задубел?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей всего и раньше был дубовый. Тут не резиновый, а силиконовый провод нужен, но хде ж его найти...
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Посоветуйте, какую мембрану заказать? В Юниакс стоит - 1200₽/м, а Полиатр - 3050₽. Разница ощутимая, не хочется за зря переплачивать:hello:.
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Так я
    Я ж говорю, раньше дельта была 30 см четко:). много раз замерял. ;) И фазы 90/60
