1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Girya61, вообщем, на глушняк выдает 150...
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А чего с ней экспериментировать? Производитель ее штатно устанавливает и работает она на всех бабайках, кроме, разве что, завсегдатаев этого форума. У меня, кстати, сейчас тоже Гидрикс работает.
  3. darrka
    darrka
    darrka
    Добрый день! Подскажите по Юнилос. Периодически появляется дичайшая вонь сероводорода. На вид в септике всё отлично, бурлит) Чистку проводили 2 месяца назад. С откачкой, промывкой.
    Проживает нас 2 взрослых. Химию всю сменили на эко (синергетик), только таблетки для посудомойки используем финиш, но посудомойка запускается раз в неделю максимум, чаще раз в 2 недели.
    "Тащит" всегда из душевой первого этажа.
    Вот так на этапе строительства было:
    Вот так сейчас:
    Схема стояка без фановой вентиляции, примерно нарисовал:
    Сейчас септик выглядит следующим образом, вроде, ничего криминального:
    Больше фотографий не даёт загрузить в одно сообщение.
    Нужен совет, как избавиться от обратной тяги из септика, может поможет обратный клапан, типа этого:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит комп не качает. :(
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фановый на крышу:super:, как и рекомендует производитель. :victory:Бабайке нужно дышать. :um:
  6. darrka
    darrka
    darrka
    Нет возможности сделать фановую. Бабайке в какой камере кислороду добавить?) как вариант Чертеж2-Модель.jpg
    От септика прокопать на глубине 1-1,2м траншею и в ней проложить вент трубу, длина по трассе будет метров 20-25. Вывод на стену гаража, высота по коньку около 5 м. Такой вариант можно рассматривать как рабочий?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Кислороду комп добавит. :aga::super: Вам нужно вентиляцию организовать. :victory: Комп гонит воздух в станцию, ему нужно куда-то выходить. Он и ищет или неплотности или слабые гидрозатворы в сантехприборах. :um:
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    чего городить? перед входом в станцию тройник поставьте и выведите на поверхность метр 110 или 50 и будет счастье
  9. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Вот я опять столкнулся с проблемой ау (астра 8 миди). Пару месяцев постоянно густая пена в осеке откуда уходит чистая вода (так называемая пирамида). Ходил, смотрел, постоянно сбивал пену напором воды и разок даже откачал полностью отсек стаб ила и аэротенк на 3/4, но не помогло. Все бурлило и переливалось как нужно и вроде визуально не видно проблем. Сейчас решил полностью откачать стабилизатор ила и аэротенк и какое же было мое удивление, когда увидел, что рукав мембраны с одной стороны аэратора выскочил и через него выходит воздух, но, самое неприятное, что снять сам аэратор и починить сверху невозможно и нужно лезть вниз и там откручивать его. Вообщем, залез кое-как и не снимая с креплений затянул пластиковым хомутом стяжкой с той стороны, где выскочила мембрана. В общем, тот кто это проектировал/придумывал оч нехороший человек, а производитель, допустивший такие косяки, тоже теперь не вызывает доверия. Рекомендовать астру я бы с большей долей вероятности никому не стану, ибо, столько косяков и таких, которых легко можно было избежать, я ранее нигде не встречал...
  10. darrka
    darrka
    darrka
    Так поможет обратный клапан, как на картинке выше скидывал от этих "слабых мест"?) Тратить 2,5к на эту бандуру или нет?)
    Вонять наверное будет) или если эта вентиляция будет постоянная, то не будет таких залповых сбросов вони?
    Смущает во всей ситуации, что может несколько дней не быть проблем с вонью, а потом так долбанёт, что ночью просыпаешься от рези в глазах. А потом опять несколько дней или недель нет проблем. Заметил, что после дождя намного чаще фонит.
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Нормально работающая АУ не "воняет", есть несильный запах ила и не более.
    Дайте ей дышать и запах должен уйти.
    И вопрос. Банки откуда? Вид у них нездоровый.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Обратный клапан уж точно ставить не стоит:no:, нужно организовать нормальную дыхалку станции. :super:А гидрозатворы без фанового стояка и сами могут срываться:um:
  13. darrka
    darrka
    darrka
    Банки из этой камеры
    А что в них нездорового?
    Вода в унитазах и раковинах в сифонах присутствует. не уходит. Колышется на первом этаже, когда смываешь сверху, но не срывает.
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Из аэротенка значит.
    Надиловая вода очень мутная, должна почище быть.
  15. darrka
    darrka
    darrka
    я тут у всех смотрю вода чуть ли не пить можно) У нас очень мутная, может нарушены режимы? Куда глядеть? Может каким-нибудь гайдом по настройке поделитесь. Похоже дело не только в вентиляции.
    Стоит ли опустошать емкости? на днях появится фекальный насос. Хотел всё слить на 2/3, промыть и залить чистой воды.
