1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Я бы не рекомендовал сразу что-то кардинально менять в настройках (если ранее работало нормально), а сначала проверить, не забилось ли чего, не отвалилась ли мембрана и тп. Ведь увеличив расход в одной точке разбора, мы автоматически меняем давление в контуре и расход в другой точке. Изначально проверить и почистить все жиклёры и трубки, проверить состояние и работоспособность мембран, а уж потом лезть глубже. Само собой, на время экспериментов стоки максимально избавляем от химии...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да похоже. :(
    :super:
    Начните с базовых настроек и проверок. :um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
    Нет не стоит:no:, ила у Вас и так не лишку:um:
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сами пробовали что так советуете особенно с с 50 трубой? У самого фановой трубы изначально не было, так же посмотрел советы некоторых и на крышку поставил 80 трубу IMG_0311.JPG от водостока с крыши. Ни хрена не почувствовал улучшения.
    А в душе имеется гидрозатвор или нет и какой он. У самого при ремонте в квартире ванной комнаты поставил на ванну гидрозатвор так он зимой срывался и вонь шла через него. Сантехники отогревали кипятком стояк на крыше от льда. Пришлось ставить новый водосток из ванны
    Этот клапан не пробовал. У меня в доме в деревне стоит такой https://leroymerlin.ru/product/aerator-110-mm-polipropilen-14229287/ аэратор на выходе. Проблем с газами из Астры нет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скупой платит скока раз, говорите? ;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сантехники у вас по крышам лазиют? :faq:
    Фановую надо в чулок, который будет на 5-10см длиннее фановой на крыше. И никакого льда не будет.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже. Несколько лет делают на клюшках, как в 5ках. У вас старая версия видать...
    Можно потребовать переделать на клюшки, всё одно с паяльниками ездиют по дворам...
  7. darrka
    darrka
    darrka
    Вот такая система
    На выходе откуда? не совсем понял.
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Не пробовал, а сделал. С 2014 года стоит, ни зимой, ни летом проблем нет ни с запахом, ни с обмерзанием. Фото 2016 года. IMG_20160724_175834.jpg
  9. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Ну вот не знаю, что считать старой версией (октябрь 2017 ее производство, а установили весной 2018). Сейчас уже вряд ли кто-то что-то будет переделывать, скорее всего денег захотят, а спишут все на необходимость такого монтажа в ввиду конструктивных особенностей) А то, что мембрана соскочила и обратно не зафиксировать, так скажут сам повредил, сразу же такого не было)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Странно однако:faq:, у многих пользователей аэраторы в восьмерках на клюшке. :um:
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Пошел запашок, открыл станцию, переполнена (не авария, но выше слива), оказалось завис поплавок, просто дернул его трубку (что-то там с него слетело) и тут же включалась другая фаза. Итог - стух напрочь отстойник ила. вонял, мутный, ила там 99% получилось после часа отстоя, а в аэраторе всего 30%.
    слил весь (ну 5см дренажник не взял), и чуток (20%) с аэратора.
    Правильно?
    и как предотвратить сеё (подвис поплавк) далее? какать жидко не предлагать!
    з. ы.
    кстати хорошо, что у меня после АУ 3 последовательных кольца от септика, который не заработал, и только потом излив на грунт. но водичка все-равно подтухла (другая микрофлора случилась)
  12. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Вот и я так думал, когда решил мембрану проверить, но оказалось не так просто. В итоге откачка, погружение в крайне замкнутом пространстве и ремонт в позе эмбриона) Нужно чтобы тот, кто это го...но спроектировал, раза два слазил для замены мембраны, тогда ему такие конструкции более в голову не придут)
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В Москве лазиют в многоквартирных домах а в деревне я сам с усами.
  14. darrka
    darrka
    darrka
    А по илоприемнику можно понять насколько живые бактерии?
    И если сейчас у меня крайне мало и они нездоровые, судя по банке из аэротанка, то может досыпать какого-нить доктора робика?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно поставить мониторинг в АУшку.
    Я себе поставил на базе Зонта, отслеживает время работы прямой и обратной фазы. При превышении границы на телефон и на почту прилетает уведомление.
    Вот так выглядит график фаз когда нет никого.
    Вот так выглядит когда пользуются АУшкой.
