1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. rolk08
    rolk08
    rolk08
    Добрый день!
    Нигде не могу найти ответ на мой вопрос, а такой вопрос, видимо, только меня одну волнует. Ситуация следующая: совсем недавно установили Астра-5. Бактерии никакие еще не залили. Но, когда приезжаем на дачу включаем его в сеть и он начинает работать - слышна какая-то аэрация (булькает-циркулирует вода). Были на даче часа 3-4, за это время он ни разу не остановился, беспрерывно все бурлит. Муж как-то оставался на ночь, вода бурлила часов 7, на ночь муж его отключил, чтобы соседи не стали возмущаться. Вопрос такой: почему он все время что-то циркулирует? нормально ли это? должно ли так быть? или все же должны быть какие-то перерывы? может быть что-то установлено у нас неправильно? если так и должно быть, как же с этим бульканьем можно жить? (находилась рядом в течение 20 мин, так голова разболелась от этого бурления), тем более, чтобы бактерии не погибли он должен всегда работать, мы уедем на неделю, а он там будет бурлить и днем и ночью? Мне кажется он либо сломается, либо соседи скажут выключить этот шум.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нормально. :super:
    Должно:super:.
    Выключать станцию не нужно:no:. Иначе никакой очистки не будет. :(
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    и это хорошо!
    а это плохо!
    Легко! Не знаю насколько у Вас музыкальный слух, но я в 3-х метрах ни чего не слышу
  4. rolk08
    rolk08
    rolk08
    Спасибо за ответы.
    Но, он точно не сломается, если будет и днем и ночью 3 месяца бурлить? А если постоянно жить на даче 365 дней в году, да это же ни один мотор (компрессор или что там работает) не выдержит такой работы.
    Слух у меня обычный вроде, но лично мне это тяжко переносить. Да у нас, впрочем, вся семья слышит это. А муж любил выйти на веранду поздно вечером и "послушать" тишину, а тут теперь эта тарахтелка булькает :)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно сделать сверху кожух, который будет гасить шум.
    Но, кмк, проблема преувеличена. 3-5 м от АУшки и уже ее не слышно, та же листва и птички забивают.
    Может, конечно, у Вас компрессор особо шумный попался? Тогда, скорее всего, долго не проживет.
    Нормальный компрессор работает лет 5 без проблем. а то и больше.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    От того, что Вы будете его вкючать -выключать быстрее сломается:close:. И станция работать в таком режиме не будет. Септик нужно было ставить, там шуметь нечему. Компрессора рассчитаны на длительный срок работы. :super:Какой компрессор кстати?
    Что больше слышно, компрессор или булькание. Если компрессор, то можно поставить его на тонкий резиновый коврик из микропоры, уменьшит звук от вибрации. Посмотрите чтобы комп не касался стенок отсека, тоже может тарахтеть об стенку.
    Если бульбочки, то посмотрите плотное прилегание верхней крышки по всему периметру.
    Вообщем, это обычные вопросы по шумке. :super:
  7. rolk08
    rolk08
    rolk08
    Слышно все же больше именно бульканье.
    Проверим прилегание крышки.
    Спасибо большое за совет.
  8. darrka
    darrka
    darrka
    Кстати, о компрессорах:) Что скажите про HAILEA HAP-80, для астры 5?
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    терто-перетерто :no:
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    И вам здрасьте.
    Так а какой вопрос вас волнует больше всего? :aga:
    А если серьезно, то прочитайте инструкцию по эксплуатации. Многое поймёте про работу Астры.
  11. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Не надо туда ни чего заливать!
  12. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Никогда не замечали проблем от шума компрессора или от бурления. Хоть Астра установлена в двух метрах от стены и окна. Единственное, где я слышу ее работу, так это только в туалете, от канализационной трубы, и то, если очень захотеть услышать. А так, действительно, сделайте сверху "кожух", как советуют, например из пенополистирола какого-нибудь 50мм. И тише будет, и, главное, зимой теплее будет.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Что-то не везет мне со станцией. Очередной компрессор перестал работать спустя 1,5 года. Hiblow-80. Отвез сегодня по гарантии - посмотрим что скажут. Починят - будет запасной.
    Взял позавчера новый, подороже - АирМак тоже 80, поставил, работает. Заодно купил новое реле напряжения - поменяю, а то к старому что-то доверия нет.
    Сегодня проверил - греется этот АирМак сильно, рука не держит. Ненормально. Возможно, и прошлые перегорали из-за излишнего нагрева, а не из-за нестабильного электричества.
    В чем может быть причина перегрева?
    Станция у меня Астра Миди 7. Установлена 4 года назад.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А давление какое при максимальном уровне в Аэротенке?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Без понятия. Чем померить лучше?
