1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Много раз обсуждали, полистайте тему. Манометром от тонометра.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28632174/
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо, попробую собрать такую чудо-установку для измерения давления в системе. Добыть бы еще где нужные комплектующие.
    А что даст знание давления?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как минимум можно будет понять нагрузку на компрессор. Если давление высокое, то перегрев и как следствие вероятен преждевременный выход его из строя.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А из-за чего может быть высокое давление? Дело только в самом компрессоре (неисправность), или из-за некорректной работы биостанции (отдельных ее элементов)?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вся работа в станции основана на нагнетании и распределении воздуха - как только где-то что-то забивается, то растет давление и возникает перекос по настройкам или полное прекращение работы элементов.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ясно. Можно попытаться проследить причинно-следственную связь: где-то забилась трубка -> повышенное давление -> перегрев компрессора -> преждевременный выход его из строя.
    Даже если это не так, то такая превентивная мера, как прочистить все трубки (можно ли это сделать другим, более мощным компрессором?) точно не повредит, а может и решит мою проблему?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, я когда-то еще давно (когда сгорел трехпозиционный переключатель) вытаскивал и обратно втыкал трубки. Мог ведь и перепутать. Не должен был, но лучше перепроверить. Есть ли наглядная схема, какая трубка откуда и куда должна идти в стандартной комплектации?
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Народ. Помогите. Так и не могу найти и победить, после каждого дождя в отсеке с электричкой вода. Чё тока не делал. Силиконом мазал стык грибка с крышкой, потом убрал силикон и наклеили битумным скотчем, вот был дождь и опять вода..вокруг петли для замка заклеил две полоски уплотнителя двери, чтобы вода как бы обходила и стекала в сторону от прорези для петли, все равно вода. Кароче ума не приложу. Где ввода кабеля - силиконом замазали. Щас пока сверху одели короб из пеноплекса, который для зимы делали, чтобы наверняка вода не попадал. Ждём дождя, проверить будет ли с королем вода попадать - если да то точно с кабеля ввода. Но ! После дождя крышка всегда внутри под утеплителем мокрая, то есть вода идёт с крышки. Какие будут идеи ? Вот думаю может открутить петлю. вообще и прорезь заклеить. Два винта которые держат петлю все ржавые - по этому подозрение что вода попадает через петлю под утешитель и далее стекает по наклонной в отсек электрики. Вообщем замучался и не знаю что делать.
  9. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    И ещё. Ничего что летом бабай будет с коробом из пеноплекса ? Для аварийки есть прозрачный пластик в коробе - по этому аварийку видно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Номано. Крышка не будет греться на солнце. Главное - воздух чтоп приходил откуда-то...
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Я так и сделал. Больше не течет.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    @Gabarit
    Я так сделал. За паял термо стержнем, зиму уже простояла, пока течи нет .
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А петлю для какого производитель поставил? Думаете что через нее вода течет так накройте хотя бы такой коробочкой IMG_20210806_144729.jpg ,сейчас идет уже часа 2 мелкий дождь а через петлю вода не течет IMG_20210806_144743.jpg . Увидите что попадает вода так из резины вырежьте пластинку под размер петли и приклейте на крышку. Чего уж там мучатся?
    А коробочка нужна и для замка (есть он у Вас или нет) но хоть вид будет что станция закрыта.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Съездил купил тонометр, проверил давление: 220 на прямом ходе, 200 - на обратном.
    Попробовал погонять компрессор вхолостую - чуть греется, но не сильно. Т. е. сам компрессор, видать, исправен.
    Трубки все и жиклеры продул сжатым воздухом. Бурлит все живенько. Давление вроде нормальное (или нет?). Почему тогда так сильно греется компрессор?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет не нормальное:no:, завышенное. :um: Нормальное это 180/157. :super: Именно поэтому и греется (хотя все в мире относительно) компрессор. :um: Высокое давление в фазах, меньше воздуха прокачивает компрессор, хуже охлаждается, поэтому и греется. :um:
