1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Давление высокое. Надо снизить хотя бы до 190-195 в прямой и 165-170 в обратке. Мембраны давно меняли? Жиклеры надо тоже прошаблонировать сверлышками соответствующего диаметра. ИМХО
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мембрану не менял. Не знаю пока, что это. Ткните ссылкой кто-нить
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если руки есть и голова на месте, то не составит труда достать аэратор, снять и почистить мембрану. Ничего сложного. Сложно будет на место его поставить при заполненном аэротенке. Достаете клюшку, снизу которой установлен такой элемент
    Отсоединяете трубку и снимаете его с клипс, аккуратно снимаете мембрану (сам элемент разборный - заглушки с обеих сторон можно снять) и отмачиваете мембрану в уксусе или в растворе лимонной кислоты. Моете мягкой губкой стиральным порошком или отбеливателем с хлоркой. Собираете все в обратном порядке.
    Обратно аэратор поставить на свое место будет трудно при заполненном аэротенке. Желательно его откачать до половины или 1/3, только не со дна, так легче будет поставить аэратор на место. Можно пробовать без откачки, но придется каким-нибудь длинным шестом прижимать его к стенке в момент установки.
    Не знаю, правда, как у Вас крепится аэратор - в пятерках вот так, как я описал.
    На дне есть специальный паз, в который и надо попасть шипом на клюшке. Вот фото аэротенка в Астра-5 с правильно установленным аэратором.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, про клюшку видел в одном ролике. Но у меня нет клюшек!
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тогда надо откачивать АЭ полностью и лезть за аэратором. Ил можно качнуть в ИО, предварительно его откачав. И если уж лезть, то предварительно лучше купить новую мембрану.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В прямом смысле слова: лезть внутрь на самое дно?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если клюшки нет, то достать аэрационный элемент, а главное, поставить его обратно, не залезая на дно аэротенка, как мне кажется, вряд ли получится. У Вас он, скорее всего, установлен в клипсы, которые припаяны к стенке АЭ. Может быть форумчане, у кого аэратор без клюшки, Вам подскажут больше моего.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, трубка вставлена в клипсы, впаянные в стенки. На фото видна приемная камера - там видно, что трубка в углу идет глубоко, а также аэротенк - там трубка идет под углом, и видны только 2 клипсы над поверхностью воды. Завтра попробую откачать эту камеру, чтобы заглянуть поглубже.
    Есть еще у кого без клюшек? Поделитесь опытом, как доставать аэраторы? Поиск пока не дал ответа.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Перед откачкой аэротенка желательно в самом конце прямой фазы отключить станцию и дать минут 10-15 осесть илу. В конце прямой уровень в приемной самый низкий, что дает больше времени на проведение работ без прекращения поступления стоков в станцию. Пока ил будет оседать в АЭ - откачать ИО на волю. Далее откачать ил из АЭ в ИО, но не с самого дна, а чуть приподняв дренажник, сантиметров на 5. После заполнения ИО, остаток АЭ на волю.
    После проведения работ весь ИО обратно в АЭ и оба отсека заполнить чистой водой до установленного уровня.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как продаются эти мембраны - на отрез? Сколько взять - метр?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да наотрез, брать лучше сразу на оба аэратора. В Астре-5 хватает метра на оба аэратора. У Вас, скорее всего, нужно метра полтора-два на оба.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    О, нашел фото с монтажа - ровно 4 года назад. Немного видно внутренности.
    Где-то читал, что эти аэраторы рассчитаны на 10 лет эксплуатации, типа без обслуживания. По факту не так?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Даже если и так, то через 10 лет их все равно нужно как-то обслуживать - как? Нырять в станцию и доставать. А вообще-то, ИМХО, производителю, судя по всему, плевать с высокой колокольни на такие мелочи - главное ведь продать.
