1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Давление большое. 240/200. Жиклёры откалиброваны. Рециркулятор до 1 мм рассверлен.
  2. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Novtur берём 5-7 мл уксусной кислоты и наливаем в шлаг подвода воздуха в аэратор. Мне помогло -10 мм. рт. ст.)
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    И что дальше?
    Там надо -60 мм. рт. ст.
    Лить больше или дольше?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Меняйте, нечего там наблюдать:super:. (Потом можете поиграться с мембраной, замачивая ее.) Пожалейте комп, а-то к стоимости мембраны еще и он добавится:close:.:(
    Нитраты под 80 или даже больше. :faq:Фото сверху делайте.
    Полно же фоток в теме, как нужно снимать IMG_3884.JPG .
    Ил в ИО и пирамиде всплыл на денитрификацию. :um:Упадут нитраты, меньше всплывать будет. :um:
    По видео ил есть, почему его в Ваших банках нет, ХЗ? :faq: Повторите отбор. :um: В прямой фазе, из бурлящего аэротенка и ИО.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И в блокнотик позаписывать? :)]
    Хотите по холоду копаться? ;)
    Вот и ответ по замене:hndshk:
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ок. В ближайшее время займусь заменой мембран. Придется опять почти все откачать, так как у меня никак не получается поставить аэраторы на место. А ила и так не много:(. Пробы на нитраты и аммиак тоже по новой возьму. Значит нужно сверху смотреть?
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    «Аммиак-1» это к замене мембран? Я наверное что-то пропустил?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сделайте еще раз банки, :um: решим, что с илом делать:um:. Капельки (анализы) уже не нужны, картинка быстро не поменяется:no:
    В наших станциях, Аммик должен быть по нулям. :victory: Фото выше:um:
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вот пробы из аэротенка (справа) и ИО (слева). И если нужно ещё из пирамиды.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, ила мало. :( Если соберетесь менять мембрану, то сделайте так. :um:Отключите станцию и вынимайте аэратор для замены. Через пол часа ил осядет, закидывайте дренажник в пирамиду, подвесьте его примерно сантимов 80 от дна и откачивайте воду под цветуечки. :victory:В это время спокойно поменяете мембрану. Затем дренажник в АТ на дно и откачивайте ил со дна в приемную камеру, даже если уровень будет выше канальи не смертельно. Как вставите аэратор на место, запускаете станцию на прямую фазу и заполняете АТ+пирамиду. :victory: Давление посмотрите как заполнитесь. :um:
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Почти все понятно. В принципе, так и хотел примерно сделать. Давление посмотреть в конце прямой фазы? Так я же хочу ещё и в приёмной мембрану поменять. Как с ней то быть? Опять машинку вызывать? :aga:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В обоих фазах посмотрите. Насколько понизится? :um:
    Меняйте и в приемной, когда главнюк ее откачает до рабочего уровня. С приемной обычно проблем не возникает, быстро вставляется на место аэратор:um:.
    Не нужно ничего вызывать:no:. Если не получится вставить с рабочим уровнем, тогда в обратке (или выключить станцию) откачайте литров 100 с ИО и туда качните приемную. :super: После замены аэратора, со дна ИО, вернуть ил в приемную:victory:.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Novtur, Кароче - поиграете в пятнашки:hndshk:
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Последний раз, когда полностью обслуживал станцию, почему-то я не стал снимать мембрану:no:, а промыл под напором автомойкой не снимая с аэратора:faq:. То ли одно стопорное кольцо не снять было. то ли порвать мембрану боялся, честно говоря, уже не помню. Подскажите, есть какие-то хитрости (лайфхаки:aga:) по замене мембран? может видео.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Починили мне насос Hiblow HP-80 по гарантии, бесплатно. Довольно быстро. Что там было - не объяснили внятно.
    Поставил его вместо вновь приобретенного АирМака. Давление осталось примерно такое же - повышенное. Греется чуть меньше, но тоже греется. Буду вызывать сервисников для обслуживания и замены мембран. Кто посоветует, где и какую лучше купить? Нахожусь в Чеховском районе.
