1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    210:faq::ogo::flag: Жесть:close:
    ЗЫ: может расшевелится:um:
    ЗЫ2: Аааа, это до замены давление:aga::aga:
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Продолжение.
    Новую мембрану натянуть на аэратор непросто, но можно.
    А вот с фиксирующими шайбами проблема - их трудней натянуть. При излишнем усилии ломаются.
    Природная смекалка и синяя желто-зеленая изолента решили проблему.
    Заодно для надежности замотал изолентой и другой конец. Вроде держит.
    Вернул аэратор на место. Запустил компрессор пока без воды в аэротенке.
    Давление при пустом аэротенке получилось 160. Этого давления недостаточно, чтобы перекачивать главным насосом нечистоты из приемной камеры. А то они полились бы мне на бошку.
    При заполненном аэротенке давление получилось около 180.
    Обратная фаза так и осталась - 195-200, зависит от уровня воды в приемной камере.
    Компрессор по-прежнему греется.
    В приемную камеру точно не влезу. Рассверлить еще больше жиклер аэратора?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уфффф, отлегло:)]:)]
    Может растрепаться со временем:(, надо было пластиковую стяжку поставить:super:.
    Вы поспешили, неправильно кольца ставили, поэтому они и лопнули. :( Нужно было посмотреть внутрь кольца, там бортик есть:(. Бортик кольца упирается в бортик посадочного места, встает в упор и не дает кольцам проскочить внутрь аэратора. :super: IMG_7544.JPG IMG_7547.JPG
    Обратку рассверливайте до 3мм пока.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мак и жакод - две большие разницы. Или четыре маленьких...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что вдрук? :faq: Илом-то ишшо не завалило...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня тоже на полиатре 180 после замены, правда на 60-ке, а тут вроде 80?
    ЗЫ: посмотрим, как жить новая мембрана будет:um:
  7. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Все жиклеры проверил и прочистил, 1,1 главный и 0,9 рециркулятор. Также решил прочистить все трубки главного и рециркулятора жесткой проволокой с тряпочкой, а заодно и проверил их на наличие утечек и переходов в спайке воздух/вода. В итоге ещё немного поколдовал с лягухой, получил уровни 88/117 (выше поднять не могу, трубка лягушки выходит из нижней клипсы, есть ли смысл наращивать?) и времена 87 и 36. Есть ли смысл еще что-нибудь ковырять или через недельку на банку смотреть уже и по итогу корректировать?
  8. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Я тоже этим креплениям/фиксаторам более не доверяю, ибо, из за них пришлось нырять, как и Вам. Поэтому вместо них изоленты внутри и снаружи мембраны и сверху металлическим хомутом. Как дойдут руки, то и в приемной на аэраторе так же сделаю
  9. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Имею Астру 5 лонг.
    Компрессор AirMac DB80 сильно перегревается, дотронуться невозможно.
    Септику около 3 лет. Периодически полностью выкачиваем дренажником и моем керхером. Давление сразу после компрессора в режиме обратки 170, в прямом - 200.
    Также стал на поверхности последней камеры всплывать ил.
    Начать с замены мембран приемной камеры и аэротэнка? Или еще есть что-то, что сможет снизить температуру компрессора?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вроде показалось надежным. Но согласен, в воде может размокнуть и отойти со временем.
    Сделаем ревизию через какое-то время и, если понадобится, исправим. Опыт уже есть.
    Да, не запомнил, как они стояли изначально. Их наружу-то вынимать и не следует - просто сдвинуть внутрь, оставить на трубе, новую мембрану заправлять под них (наверное).
    А т. к. я их снял совсем эти кольца, то они уже не натянулись бы обратно без усилий и вероятности поломки, какой стороной их не суй.
    Так что-то не помогает особо. Давление так и остается под 200 (значение меняется, видимо, в зависимости от уровня воды в приемной камере), несмотря на то что уже рассверливал сначала до 2, потом до 2,5 мм.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо да, поменять мембраны, снизить давление больше никак. :um: Но в принципе, комп у Вас надежный и немного с запасом и если комп не отрубается по перегреву, можно не спеша закупиться сейчас, зиму пусть поработает на старой, а ранней весной поменять. :um: Как вариант, зимой комп будет меньше греться и воздуха хватит. ИМХО
    Какая нагрузка кстати на пятерку? :faq:
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если точнее, то после замены мембраны давление гуляет от 172 (в начале прямой фазы) до 180 (в конце - когда аэротенк полон).
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Внутрь, они без приложения дополнительных усилий и сдвигаться не должны. IMG_7545.JPG Я разбирал кольца наружу, снял старую мембрану, натянул новую, одел с наружи кольца. У меня не возникло никаких затруднений. :um:
    зеленые заглушки, кстати можно снять полностью с белой трубы, они просто одеты с натягом.
    Выкрутите полностью жиклер и попробуйте без него, какое будет давление. И обязательно проследите за рециркулятором, чтобы не зависнуть в обратке. :um:
    ЗЫ: Кстати, а что вы аэратор не замерили рулеткой и не сфоткали, для потомков. :aga: На моей памяти, Вы первый семерку ковыряете. :um:
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот этот вот "бортик" на "зеленых заглушках" как раз и мешает протянуть через себя новую мембрану и те же кольца. Уверен (попробую как-нибудь), что внутрь кольца эти сдвинуть будет проще.
    Зеленые заглушки сидят мертво, пытался их сдвинуть. Дальше не стал пытаться - сломаются.
    Попробовал. Давление на обратной фазе (в начале фазы, когда приемная камера не заполнена) 160.
    Понятно, что его длина 75 (других вроде не бывает: 50 или 75 см). Но похоже, что это длина между бортиками. А еще нужен запас мембраны для надежного крепления. Поэтому полутораметрового куска на 2 мембраны вряд ли бы хватило (как и метрового на два полуметровых аэратора - тоже боюсь не хватит).
    Но чую, не последний раз я туда ныряю - еще померю
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да вот, к примеру, как менять мембрану:
