1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если я не ошибаюсь, то рабочий объем активного ила в аэротенке - 30-50%. В банке тоже после отстоя 30-50% объема должно быть ила, а не как у Вас что-то на дне - там и 5-8% ила нет.
    Почитайте на форуме основы как работает активный ил. Промывать постоянно и откачивать станцию нельзя - Вы не даете илу нормально развиваться, в станции много молодого ила, который идет на выход и т. п.
    В одной из тем форума про АУ я уже писала, некоторые основы правильной работы АУ. Повторю их еще раз.
    ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛЮБОЙ АУ НУЖНО:
    1. Хороший компрессор (кислород участвует во всех процессах выше + аэробные бактерии не живут без кислорода более 4-х часов, а гетеротрофы, частично погибнув, превращаются в анаэробов (процессы гниения).
    2. В станции должны быть постоянные течения (для этого и аэрлифты, аэросливы, жироловки) - активный ил любит течения, т. к. вода хорошо насыщается кислородом, а в его случае - это жизнь. Плюс из воды быстрее выходят "отработанные газы".
    3. В станции должно быть определенное количество активного ила - при недостатке не будет перерабатываться органика полностью, а это повышенные аммиак, нитриты, нитраты и запах воды. При избытке ила - его микроорганизмы, вместо того, чтобы работать нормально, начнут выживать - им не будет хватать кислорода, питания и т. п. и ОНИ НАЧНУТ УНИЧТОЖАТЬ ДРУГ ДРУГА - в результате повышенные аммиак, нитриты, нитраты и запах воды.
    4. Следить, чтобы в углах станции не залеживался старый ил, который начинает гнить и дает тот же аммиак. Для этого многие форумчане имеют фрезу, которой гоняют периодически старый ил.
    5. В станции должна быть хорошая вентиляция, чтобы ил не задыхался в выхлопных газах.
  2. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Сегодня долго и задумчиво смотрел на работу станции. Обнаружил что обратная фаза при отсутствии стоков длится 15 минут, а прямая примерно 1 час 40 минут. Полез сверять жиклёры. Обнаружил что на главном насосе жиклёр 0.8, а на продувке главного насоса 1.0. Поменял местами - вода в аэротенк из накопителя побежала значительно быстрее. Значит время прямой фазы значительно уменьшится и кол-во пены которую нагоняет аэротенк, соответственно. Не знаю когда была допущена эта ошибка с жиклерами. Возможно и при монтаже станции. Ещё заметил что циркулятор еле качает, а если пошевелить шланг, то иногда вообще перестает. Наверное надо поставить хомуты на все шланги. Спасибо за помощь всем кто ответил. Вообще чтение форума очень помогло. Хоть понятно теперь куда двигаться чтобы добиться вменяемой степени очистки стоков.
  3. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Здравствуйте! Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, что представляет собой фреза? У меня есть фреза на мойке высокого давления. Но длина ее невелика. Надо откачивать воду в пирамиде наполовину и в ней "гонять" ил? В иловом отстойнике тоже надо периодически бурмулить ил?
    Ещё вопрос? Приводит ли отключение электропитания станции к всплытию ила? То есть надо ли обеспечивать бесперебойное электропитание? Или станция должна легко выдерживать несколько часов отключения? компрессора?
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Ага, типа того, но попроще.
    Трубка типа металлопласта в 2 - 2,5 - 3 метра длиной, чтобы достать до всех дальних уголков и глубоких глубин :), один конец подплющить для более сильной струи, второй конец соединяется обычно с водопроводом любым удобным вам способом.
  5. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Большое спасибо. :super:
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Основных причин вспухания (всплытия) ила может быть несколько:
    - недостаточное количество активного ила для переработки большого количества органики - большие нагрузки на ил;
    - недостаточное количество воздуха, подаваемого в аэротенк - илу не хватает кислорода + идет недоокисление органики;
    - высокая или низкая температура поступающей в аэротенк воды - ил банально перегревается или "мерзнет", соответственно нормально "не работает";
    - поступление в АУ сточных вод, имеющих высокое содержание углеводов, которые способствуют интенсивному росту нитчатых бактерий и грибов в активном иле - это очень плохо - увеличение численности нитчатых бактерий и грибов свидетельствует о нарушении биоценоза активного ила. Идет так называемое «нитчатое» вспухание активного ила, что заметно ухудшает седиментацию активного ила (может тоже привести к его всплытию).
    Активный ил состоит в своем большинстве из микроорганизмов аэробов, хотя есть и немного гетеротрофов. Аэробы без кислорода больше 4 часов не живут!
  7. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Понятно. Спасибо. Значит стоит предусмотреть резервное питание.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Однозначно, если бывают перебои с электричеством.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Но вы проверьте фазы всё одно. Так-то 1мм, но могут быть и другие значения... Если уровни выставлены уже.
    Надо.
  10. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Уважаемые, как тут определиться где правда. При 50% в аэротенке гиря уже советует качать, так как тогда в ИО все 70% будет.
    Да и сам я видел когда ваше 50% ил уже начинает наружу лезть, всплывать.
    В теории вы все верно говорите, но вот практика отличается.
    Надо сказать что даже официальные сервисники рекомендуют 10-25% ила в аэротенке держать. Да у меня не много. Но и 50% как то избыток нет ?
    Вот щем форум такое дело - у каждого своя правда смотрю.
    Да понимаю что часто промывать и откачивать не есть хорошо, но знаете ли в январе при минус 20 когда ил всплывёт из-за большого количества ила и органики тоже не хочется караться.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык правда в букварях, глаголящих, что ила должно быть 3г/литр воды. Или 30% быстропадающего ила. Как-то так.
    Но поскоку у вас аэротенков два - можно 30% сделать верхним значением, и откачивать, как я писал кучу раз - до 20-15%, но стабильных, то бишь через неделю проверять, не повысилось ли, что означает, что из углов лежак поднялся, и его снова до 20% откачать надо. А потом через неделю ишшо раз замерить. Ну и фрезу не забывать. И вот когда 20% стабилизируются на недели - вот тогда и считать, что откачка завершена.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я написала 30-50%
    , т. е. от 30% до 50% - 31,32,33...40,41,42... 49.
    Все что больше - убирать.
    Если у Вас при 50% лезет наружу, значит держите 30-40%.
    Меньше нельзя - МАЛО БАКТЕРИЙ И НЕКОМУ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ОРГАНИКУ.
    P. S. Каждая станция настраивается индивидуально (влияет качество воды изначально в водопроводе, стоки, компрессоры, аэраторы и т. п.). Основные параметры рабочего объема ила я Вам написала. Да и у форумчан с хорошими результатами выбрасываемой воды такие же.
    Свою АУ я собрала и настроила сама, используя советы форумчан и свои знания, полученные на биофаке еще советского университета. С ув.,
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :ogo::)]:)]
    Не было такого:no:.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Все мы разные - каждый при чтении любого текста понимает свое...;)
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Добрый вечер. Вы сравниваете теплое с мягким. "Аэробы" - это тип дыхания. А "гетеротрофы" - это тип питания.
    Есть "аэробы", "анаэробы" и факультативные аэробы". Подавляющая часть бактерий в активном иле - факультативные аэробы. При отсутствии кислорода они переходят на анаэробный тип дыхания (с соответствующим запахом ;)), но не гибнут.
    А по типу питания как раз основная масса бактерий в активном иле - именно "гетеротрофы", то есть способны потреблять органику. Альтернативный тип питания - "автотрофы", то есть бактерии, способные потреблять только простые неорганические вещества. Таких бактерий меньшинство, это нитро- и нитрозобактерии.
    Если барду от браги не сливать, то практически нереальная ситуация. В стандартном сливе всегда избыток азота, поэтому он и остается в конечном стоке в виде 40 мг/л нитратов. Как раз не хватает углеводов для полной денитрификации. Нитчатое вспухание в 99% случаев обусловлено нехваткой кислорода.
