1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Монометра нема. Jecod 100 считай даёт воздуха стока же как распиареные 80ки.
    Ну поживем увидим. Я так понимаю если будет высокое давление то может сдохнуть ? Или к чему это высокое давление приведет. Написано что работает с 0.35 давлением, то есть до 350 должно быть без проблем. Вообще чем грозит высокое давление ? Рукой трогал его - такой теплый хорошо снизу. Рукава nores новые стоят
  2. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    К слову, для астры 6 уже 80 по паспорту, а аппараты считай одинаковые. Да и я думаю китайцы завышают показания.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Растянете мембрану, аэрация станет крупнопузырчатой и начнут расти нитчатые. ИМХО
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    10кубов в час имеется? ;)
  5. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Думаю это из разряда теории. У всех мембрана дубеет и даёт меньше, а я растяну. Да и мембрана явно плотная, когда родную снимал сравнил - nores как будто раза в 2 толще и сделана из силикона что-ли, а родная просто как рукав для запекания плотный. Да и ещё вопрос - какая разница какие пузыри - главное что он есть и их много. Кароче поживем увидим, но думаю все должно быть чики брики.
  6. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    У меня кстати с завода стоял Томас на 80, вот и думай тут.
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Пузыри имеют значение:). При мелкопузырчатой насыщение кислородом лучше, площадь поверхности пузырьков больше, больше растворится кислорода в воде. А то бы и не заморачивались с этими мембранами, насверлили бы дырок в трубе - и нет проблем.
    Было бы познавательно посмотреть видео, как у вас пузырит Norres.
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Сниму в следующий раз. Щас уехали в город от родителей.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Полиуретан потому что. Его и ножом не проткнуть сразу...
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Раз пошла тема про мембраны, добавлю свои "пять копеек". Итак Астра-3 после зимней консервации была запущена в конце апреля. До консервации давление в прямой было 190. Мембрану менял в середине прошлого лета. При пуске после зимы давление 200-210 в прямой. Комп secoh60, станции около 5 лет. В эти выходный достал клюшку и подключил ее напрямую к компу предварительно залив в шланг 20-25 мл яблочного уксуса. Вкл комп и дал поработать минут 10-15 и пожамкал надутую мембрану руками...вроде как прочистились поры. После установки клюшки на место давление в прямой 185-190. Вывод - похоже мембраны не любят когда их не пользуют) Мембрана с озона с синией продольной полоской. Ну попутно жиклёры на место поставил. На гавнюке был 1.0, а должен быть 0.8. Их похоже неправильно вкрутили ещё на производстве. Следующий этап- имплантация трёхходового электрокрана...но это ближе к отпуску)
  11. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Народ, кто шарит, какая температура работы компрессора ? У меня что thomas 80h грелся так, что рука снизу если трогать не терпела, что щас jecod 100 греется так же сильно что рука снизу если трогать не терпит. Гонит горячий воздух - клапан обратный теплый и жиклёры теплые. Правда и на улице жарко, 26-28 было сегодня, отец сказал в теплице вообще 38 было. Готов предположить что р в отсеке компрессора до 40 доходит из-за зелёной крышки и замкнутом пространстве, да р ещё компрессор греется так. Так что скажите ? У кого как ?
  12. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Нашел у Thomas в зависимости от модели термическая защита срабатывает при 100 или 135 градусах. Ни то ни другое рука не терпит понятно. Модели с выходом 80 литров имеют защиту 135 градусов. Понятно почему он такой горячий стоит. На Jecod ещё посмотрю в инструкции в коробке потом.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такая и должна быть, от 60гр. Мерьте прибором.
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    @Gabarit, рука терпит не более + 50 град Цельсия, так что наощупь - это нифига не метод)
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да уже подумал, есть пиромитр лазерный померю им.
