1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можно я с Вами тоже похрумкаю ;). Как говорил давно-давно мой научный руководитель еще в первом студенчестве - "я всегда верю студентам, но еще больше первоисточникам информации..." А их то я при агрессивной аргументации и цитировании не увидела (правда ношу очки, может их сменить надо или...)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык вам некогда - вы с самой Лисой сцепились, аж пыль столбом:)] А я за попкорном сбегал в тему лидера и теперь тут наблюдаю:|:
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    И никого не трогала
    (как может кого-то тронуть маленькая Барашка) - просто написала свой опыт с моей Красоткой, которая, выливает воду не в дренажи и т. п., а на полив сада. Про выход Красотки на рабочий режим на озерном иле за 2 месяца известно. Как и известно, что я ни разу не инженер, но сама собрала АУ с очень хорошей очисткой воды - как-то так. Пытаюсь что-то иногда советовать из своего опыта, а не абстрактно вообще...
    Биоплато для Красотки надеюсь до НГ доделаю, растения и рыб уже для него выращиваю...;):|::aga:
    P. S. Человеческий фактор - реалии всех времен... А «SoHm» всегда сложно ;).
  4. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Добрый день! Сколько продолжений перещелкал чтобы попасть сюда, хотя при выборе астры тут общался с гуру) У меня переполнилась приемная камера полностью и переливается через дырочку наверху. Сам обслуживал год назад (почистил фильтры керхером). Я подумал логически что либо поплавок неправильно работает (не включает прямую фазу), либо насос не переливает. Чтобы исключить поплавок подумал как то можно принудитедьно включить прямую фазу - в инструкции бумажной к станции не нашел, пошел гуглить и попал сюда, но судя по тому что писали женщине 4 темы назад у меня прямая (булькает в аэротенке)... Керхер смогу взять через неделю, в каком режиме ей поработать можно дать сейчас чтобы насос не сгорели или срочно нужно ехать? как включить прямую нашел сейчас в ютубе
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Это хорошо (ни чего не сгорит)
    Зачем?
    Судя по всему у Вас забился главнюк, а ему Крхер не помощник (ну если только эстетику поправить)
  6. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @pavels2000, Самый быстрый способ.: взять шланг и давлением пробить главный насос в обратную сторону или снять трубку подачи воздуха с главного насоса / вытащить и промыть. 99% проблема в главном насосе (трубка диаметр 3/4 перекачивает из приемной камеры в аэротенк)
  7. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Не приплёл Спарту-день не удался? Грамотей станции юнилос.
    У вас, астроводов, Спарта головного мозга через интернет передаётся? А гиря-водолаз нулевой пациент?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В наших станциях, главнюк работает всегда:super:, не важно в какой фазе станция. :no:
  9. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Спасибо за советы, решил не ждать керхер и обычным шлангом помыть. Снял фильтр крупных фракций и трубки в нем, помыл, почистил, в нем оказался сгусток волос, который забил отверстие. В остальном мусора нет, все прилично, поставил - пошла откачка.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @viktor48,
    Ну да, это же я тут кругом агрессивно цветастые "простыни" развесила с "указаниями". :)]
    Кстати, "указание" = показывать = показывать пальцем = указательный палец = тыкать пальцем. Так что я все правильно поняла. ;)
    Вам уже не только я написала про "воду". В сообщении @viktor48 про п. 2, речь не про воду в АУ шла ;), а про воду в ваших сообщениях, перечитайте еще раз. Про ошибки в этих "указаниях" я уже написала. Про "аргументацию" напишу в соседней теме.
    А маленькой барашкой я тоже могу прикинуться :aga:, поскольку тоже Овен. Только к делу это не имеет отношения :)].
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Девчонки с вами весело точно поп корма не хватает. Вы поймите что большинство здесь не биологов нас простых пользователей надо носом тыкать что делать. Не ругайтесь)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не понимайте все превратно. Повторюсь - выделение цветом - привлечение внимания к определенным вещам, не более.
    А про "переливные"(переточные) течения все равно с Вами не соглашусь. Проверила на своей АУ - при настроенных правильно скоростях переливов ил намного себя лучше и комфортнее чувствует.
    И в подтверждение этого - многие посты этой (и не только) темы.
  14. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Станция Топас 6 с принудительным выбросом воды. За два года сменил 2 насоса откачки чистой воды. Первый просто заклинило, на втором сейчас периодически зависает поплавок и насос не срабатывает. Причем поплавок выходит на рабочий уровень, но пока его не тронешь он не работает.
    Подскажите пжл, может есть какие-нибудь проверенные годами марки насосов, у которых нет таки проблем с поплавками и т. д, может стоит поставить с встроенным поплавком?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего молотил на сухую:(
    Возможно длинный хвост лягухи (не хватает угла), :faq: попробуйте укоротить. :um:
    ЗЫ: Покупайте насос для грязной воды. Сам насос закрепите в отсеке в распор, чтобы он не болтался (не проворачивался) при включении. Лягуха должна свободно перемещаться, не задевая за стенки. Провод лягухи закрепить на насосе выпустив нужную длину. :super:У меня Гардена 5 лет, никаких проблем, но насос сразу установил правильно. :victory:
