1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    может вам сюда надо было?
    https://www.forumhouse.ru/threads/531908/page-15
    а если заменить поплавок?
    с 2008 года работает Pedrollo
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт не сюда.
  3. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Есть нюанс. Сам отсек чистой воды не глубокий, по этому высота насоса должна быть не большая, иначе да проблемы с поплавком. Я так же за 2 года сменил два насоса уже. Щас поставил пока Belamos, но уже заказал Wilo, поеду забирать скоро. Говорят Вило норм товар
  4. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо! А не поделитесь маркой/моделью и как возможно закрепить в распор. Я так понимаю это надо делать с помощью полипропиленовой трубы закручивая ее на насос и прихватывать к стенке? Видел подобное в интернете
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не помню модель:no:, а лезть лениво:|:. Располагаете насос, чтобы ему (лягухе) ничего не мешало, сверху палку (трубку) по диагонали в отсек, крепите подручными материалами насос к трубке. :super:Пользуетесь:victory:
    ЗЫ: сейчас, осенью, можно хороший дренажный насос купить по скидкам. :super:
  6. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Надо же, даже и подумал бы так сделать:)) Спасибо!
  7. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Выход 3/4, а шланг дюйм, это соседние размеры. Есть переходы и металл и ПНД и на садовый шланг. Что удобнее, то и используйте. :victory:
  9. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Выход 1.1/4. А шланг 1. Вот думаю как приспособить.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Фото выхода пришлите. Есть разные фитинги.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нужно смотреть, что на насосе. Если патрубок насоса на резьбе (у большинства насосов они на резьбе), то проще сразу футорку футорка.png навернуть в нее уже ерш и шланг. :um: Или сразу ПНД переход на трубу 394154838_mufta-pnd-40h1.jpg :super:
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день! Раз пошла такая "пьянка" посоветуйте.
    Планирую утеплить бабайку пеноплексом с боков стоя. У меня осталась 4-ка, надеюсь хватит. Вопрос в том, чем склеивать листы между собой. И приклеивать ли к бабайке.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как раз только что утеплил свою - не приклеивал листы к бабайке, а между собой для крепления использовал серый армированный скотч, да и то, как временное крепление. Обратная засыпка лучше любого клея.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если есть возможность лучше утеплять по плоскости. Класть утеплитель горизонтально в верхнем слое земли - будет больше обьем прогретого грунта, - больше тепловая инерция системы.
    Примерно метр в каждую сторону от корпуса.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    То есть тепло из бабайки раздавать в окружающий грунт, который зимой, в лучшем случае, выше чем +5 по Цельсию не бывает?
