1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так оно и сейчас раздается. :)
    Если утеплить по плоскости, то около бабайки будет минимум полметра теплого грунта - неплохая добавка к собственной теплоемкости.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не будет он теплый, пока не изолируете его вертикально по контуру. Все тепло будет дальше уходить. По горизонту тоже желательно утеплить, но только с целью предотвращения движений грунта вследствие его пучения.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Метр грунта скорее теплоизолятор, чем проводник.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Коэффициенты теплопроводности Вт/м °C:
    - пенопласта (в зависимости от плотности) – 0.035 - 0.043
    - Песок, супесь 1,1 - 2,44. Глина, суглинок 1,74 - 2,67. Гравий, щебень 1,75 - 3,37 (В зависимости от увлажнения).
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. :hello:
    Товарищи Профи, срочно (как обычно:aga:) нужна помощь. Сегодня заметил, что станция стала шумнее работать и звук какой то не такой. Снял видео. Думаю скоро накроется электромагнитный клапан…:faq:. На фото отметил желтым, там сильно греется. Подскажите, что предпринять:flag:
    https://youtube.com/shorts/B4WVz_WSsYs?feature=share
    https://youtube.com/shorts/aDmq0jZSjMk?feature=share
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Клапан менять. Булькает как-то слабо в обратке и плохо видно, но по-моему в аэротенке и в иловом стабилизаторе тоже булькает, чего в обратке быть не должно.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вот ещё видео. Да в ИО в обратке булькает. И в аэротенке что пузырится немного… Где купить клапан? На септикиаркете или ещё где можно побыстрее?
    https://youtube.com/shorts/TxGU7pqaNG8?feature=share
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Можно и на Септикмаркете - там у них есть срочная доставка, в течение 24 часов за 2000-2500 руб. по Москве и Подмосковью.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В клапане шуметь нечему:no:. Уберите из компрессорного отсека все лишнее, ключ например, об стенки (дно) может брякать. :faq: По манометру видно даже вибрацию:( Еще возможно компрессор на полную пашет на обе фазы, из за нерабочего клапана, поэтому и звук такой, громче чем обычно. :um:
    Клапан, да, не работает:no::(, разбирать смотреть. :um: Может механическое что-то? Нажмите на ось с низу пальцем, ходит? :faq: Попробуйте в ручном режиме погонять:um:. Может что-то поднесло, под сам клапан? :faq: Заказывайте новый, этот если отремонтируется, в резерве будет. :victory:
    Где географически находитесь? :faq: В Питере могу дать на время, свой демонтированный IMG_3973.JPG , пока купите новый:victory:
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Гиря, как же нечему, если 100% там треск. Я слышу точно. Только в обратке. Ключ и все остальное не брякает. Раньше же все ок было и с ними. Снизу понажимал-шток/кнопка ходит.
    До Питера мне 450 км. До Москвы 400:aga:. И все-таки где заказать лучше и когда ещё он приедет:faq:. Может я сам съезжу и заберу. Подскажите, где? Разобрать клапан наверное смогу, только вот пойму ли что-то там, вопрос…
    Вот ещё видео, переключал в ручную фазы.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот теперь слышно! :super: Катушка похоже:um: Не знаю где лучше заказать:no:, не заказывал клапан. :( В свое время мониторил ценник на Sirai. Самый гуманный был в SBMgroup (https://www.sbm-group.ru) :super:Был по 6 рублей, сейчас ценник 7,500 Клапан.png ,но наличие и модель нужно уточнять. :um:
    Кто-то и по 3 рубля Мивалты покупал на рынке в Москве, поищите поиском.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Катушка- это приговор? Признаюсь, не разбираюсь вообще в этом. Посоветуйте, что делать? Мне же придётся станцию выключить наверное? Она походу зависает в обратке. Комп ещё сломается:(. Сейчас вечером посмотрю. В туалет то как ходить? :aga: Или пока использовать как обычный септик, а потом г@вновозку вызвать? Пока не поменяю клапан.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Ко мне доставка 6 октября к вам может быстрее
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Димон34рус, только хотел написать про Миволт МР-160. Он подойдёт? На Озоне посмотрел, доставка 7 октября. 4750₽. Просто где-то читал, что они вроде не очень. Горят у людей. Знаете что про это?
    Мне просто если ехать Москва или Питер на бензин+м11 около 8000₽ нужно. Если брать Sirai то выйдет с дорогой 15500₽:hello:
    Или ещё вариант. Гиря61 написал, что это катушка. Как точно определить? Она стоит 1700₽ Если только ее поменять:faq:
