1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Честно говоря, что-то я не не догоняю. Получается, когда кнопка/шток нажат то это включается обратная фаза, так? А в чем разница, включить обратку с коробки или таким образом (к примеру зажать струбциной)? Или что-то я вообще не понимаю… Клеммы все протянул. Клапан разобрал полностью, повертела в руках:aga:, и собрал обратно. Установил на место, все тоже самое.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Хотел уже заказать Миволт мр-160, но че не уверен, что точно подойдёт. Как то там выходы в другие стороны.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так. :super:
    Разница в том, что Вы не подаете напряжение на катушку, а руками перемещаете шток, не будет треска катушки и ничего не сгорит:victory:
    Зеленая резинка цела:super:, больше там ломаться нечему:no:, значит катушка накрылась
    Подойдет. :super: С низу вход, в лево прямая, вверх обратка. :victory: Пофиг, с какой стороны катушка будет висеть. :super:
  4. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Аэрационные системы. От Чехова в деревне находятся в 3 минутах.
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    На Озоне заказал Мивалт, в пятницу приедет. Нажал сейчас на шток, а он там и остался/залип и не надо струбцины :)]. Да походу катушка накрылась, если все ок с Мивалтом то закажу отдельно катушку. Только мне в Септкмаркете сказали, что Sirai перестали продавать в России. :faq:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бумбумбум? :faq::um: Должен возвращаться:victory:, или Вы неправильно клапан собрали или пружина от нагрева катушки отпустилась и не возвращает ось на место:faq: Как обратно возвращать в прямую? :faq: ХЗ? :um:
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Все норм, прямая сработала:victory:. А обратка опять трещит. До пятницы как то нужно продержаться:cool:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Не включайте вообще. :victory: Оставьте ее в покое. Умерла, так умерла:(
    Пару раз в сутки обратку на пол часа включайте и все будет нормально с илом:victory:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На то, чтоп железо до конца доходило при включении, и ему ничего не мешало - ни в катушке, ни в приводе клапана. Сам клапан тоже разваливается.
    Я вот тоже в електронике не разбираюсь, но продолжаю мучить энергосберегайку, менять усё подряд, ведь колба целая, а детальки копеечные... Добью из принципа!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А в ризетку дома включить? А посмотреть, как втягивается? До конца ли? Вы ж не чужому дяде на отчепись делаете, а себе. Изучите процесс втягивания полностью, хрен с ней, бабайкой, перетопчется...
    Кстати, ток замерьте, если витковое - сразу ток вырастет супротив номинальнаго...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот! Вы грязь подвинули при разборке - она и заклинила шток. Разбирайтесь.
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день! А чем клеить крышку из пеноплекса и какую толщину брать?
    Планирую 8-ку. И ещё вопрос: у меня Пеноплекс 4-ка сейчас. Так вот думаю обкладывать по бокам в один или два слоя (т.е. 4 или 8 см)?
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Мне бы так не разбираться в электронике:aga:. Мне до Вас далеко. Сегодня с утра включил. Вот видео. На третем все работает. И обратка норм. Воздух только пропускает где-то, лень перебирать было, думал все равно в пятницу менять клапан на новый. Вот и пойми ее эту бабайку :faq:
    https://youtube.com/shorts/9GhJAfMoEeY?feature=share
    https://youtube.com/shorts/tqGbCiW-a4A?feature=share
    https://youtube.com/shorts/3yCCCX2f3RE?feature=share
  14. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Если про пункт самовывоза на Гагарина 25, так это же сам Чехов, не деревня). Совсем рядом с нами.
    Ещё возник вопрос: в пирамиде образовалась пленка. Это лишний ил из-за малого круга или уже начинает действовать мороз или ещё что-то. И что с этим делать! IMG_20211005_140021.jpg IMG_20211005_135951.jpg
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Я боролся с этим долго. По итогу понял что это скорей всего из-за большого количества ила, ну у меня так. Сделайте банки и посмотрите. У меня когда выше 70 в ИО и 40-50 в Аэротенке начинается такая петрушка
