1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну теперь обмыливайте и исчите. Однако утечка - не главное. Главное - энто давление под 200 в обеих фазах, и бульбуляция аэротенка ни к чёрту. Посмотрите на другие видео бульбуления - их полно тут. Как минимум фрезой немедленно по всем отсекам, но могет быть и менять мембраны аэратора придёться...
    Кстати, грязь ушла от торца сердечника и треск прекратился, но она могет и дальше подклинивать сердечник, и не давать включать прямую фазу до конца, ведь та на пружине слабой - потому и плохая аэрация к примеру...
    Так что клапан лучче ишшо раз разобрать и прочистить стакан сердечника спиртом там... И дома же проверить вкл-выкл.
  2. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Это проценты? Тогда у меня пока около 15-20. И вряд ли причина в этом.
  3. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да проценты. Ну тогда хз
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Врезка в сточную трубу на расстоянии метра от септика поможет избавиться от запаха в доме? Гидрозатвора нет в душе, оттуда и идет. Планирую врезать 2х метровую 50ю трубу с грибком от осадков на конце.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Регион какой?
    Для средней полосы лучше делать 110.
    А гидрозатвор по любому не помешает..;)
    И, ежели у Вас септик, то гидрозатвор точно пригодится..:aga:
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Волоколамск.
    110 с какой целью именно для средней полосы?
    У меня Астра 5.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    50-ю трубу по зиме может инеем затянуть. Посмотрите темы по фановой трубе - там на фото 110-ка зарастает до диаметра 20-30 мм.
    И, кстати, утепление торчащей трубы тоже не помешает.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Гидрозатвор в душ все равно придется сделать. :super: :( Эксплуатация сантехнических приборов без гидрозатвора не есть правильно:no:. Открытая труба, это открытая труба, все равно будет тяга или туда или обратно:( :um:ИМХО.
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    А еще вопрос. Зимой надо крышку от снега очищать? На ней ведь тоже есть микрогриб.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, это место всаса воздуха на комп. :super:
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня на юге у АУ фановая труба 2-х метровая 110 на улице с грибком. Положено 110 труба.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня труба сделана 50 ка поднимается с подвала по фасаду дома, то есть по улице, не разу за пару лет не замерзла. По поводу запаха сомневаюсь что поможет как бы хуже не стало, сквозняк в обратку не дунул), гидрозатвор лучше сделайте.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда откуда запах? :faq: Забыли в ризетку включить? ;)
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Наконец-то нашёл время и поставил новый клапан Мивалт. И кстати, старый опять перестал работать в обратке…Продержался дней 5 вроде. Все норм качает, булькает, но изменилось давление в обоих фазах. :um:. В обратке стало 150-160 меньше, чем было (160-170). А в прямой 210-220, а было вроде бы 190-200. Почему так стало :faq:. Воздух нашёл где травит. В месте, куда воткнута иголка от монометра. Как бы энто дело прекратить? И вот думаю, что со старым клапаном делать? Может все-таки катушку заказать?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может аэратор подзавалило, может очистится?
    Или манометр киньте или заклейте чем-нибудь:super:
    Пробуйте заказать, потом напишите что получилось:um:
