1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Так никто и не подсказал чем склеивали Пеноплекс для крышки.
    Обложил в два слоя.
    Буду перекладывать электропитание из дома до бабайки.
    Теперь вопрос: какие кабеля необходимы? Я так понимаю: собственно питание 3 жилы, аварийка 1 жила, питание подогрева, витая пара на мониторинг, и витую пару на видеокамеру. Ничего не забыл?
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Girya61, что значит манометр киньте? Не понял. Я вот думаю, как вариант, может изоленту на шланг намотать и постараться как-то попасть потом иглой в то же место. Но сложно угадать будет наверное...
    Ок:super:. К Sirai подойдет только думаю оригинал.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Надеюсь на это:)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какими-то жидкими гвоздями:faq:, что было под рукой, обмотал сантехническим скотчем, все равно сверху облагородил потом. :victory:
    Кабель пятижилку закладывайте сразу, одна жила в запас будет. :super:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    IMG_58251.JPG Четыре года валяется на иголке. :aga:
    ХЗ? В электрике сильно не шарю:|: поэтому и не купил запасную видимо:aga:.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    И я тоже не разбираюсь:no:. С доставкой будет стоить больше 2000. Вот и думаю, точно катушка накрылась или еще что-то может быть:faq:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы же разбирали, :super: там и ломаться механически, кроме зеленой лопаточки нечему, бывает еще уплотнительная резинка в районе оси этой лопаточки пропускает, но это слышно думаю. :um:
    А так, напруга подается на катушку, катушка втягивает сердечник и тот тянет за собой качели лопаточки зеленой. Если просто-то так. :aga::)]:)]
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ну так да:hndshk:, вроде и ломаться не чему там. Внутри катушки грязи не было, чуть-чуть сажи чёрной и все. Я ее вытер. Пружина норм, лопатка тоже:super:.
  9. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Novtur Искал я на aliexpress катушку на итальянский клапан. Фигвам (Селеноидных катушек полно, а с нужными размерами отверстия и высоты нэма. Маркетинг - мать его.(А селеноид этот слабое звено...от него все беды.
  10. KO999
    KO999
    KO999
    Добрый день. Подскажите такой момент. Топас-5прл. Сегодня заметил, что вода после жироловки в трубе бурлит, но не выливается из трубы в камеру. Бурлит на расстоянии 3-5 см от конца трубы (видно). Вода из камеры с пирамидой в отверстие жироловки как то затекает не охотно. Посмотрел пару видео тут на форуме, так там из этой трубы вода прямо плещется из трубы. Сегодня засунул туда шланг с водой (хотел промыть) но эффекта нет (все так же бурлит, но не вытекает из трубы в камеру) Мембраны на компрессорах поменял. Воздух из жиклера в трубку идет. Куда дальше смотреть ?
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Добрый
    это вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/531908/
    Вы бы сняли видео, да нам показали. Вам писАть меньше, нам смотреть интереснее и понятнее.
    Как видео прикреплять https://www.forumhouse.ru/threads/233616/
    в смысле нет эффекта? трубу жироловки промыть не удалось? или как?
    Сколько лет топасику?
    Какие компрессоры?
    Утечки воздуха проверьте на шлангах обратной фазы.
    Ну и давления бы на компрессоре проверить.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Катушка Итальянская, что ей на Али делать? :aga:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @KO999, Жиклер смотрите жироловки. :um: Надеюсь Вы в курсе, что жироловка работает в обратке 5-7 минут, пока не откинется:super::victory:
  14. KO999
    KO999
    KO999
    вот этот момент я упустил) надо будет еще понаблюдать
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
