1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не требуется. Достатошно привести уровни к ГОСТу.
  2. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    В общем, езультаты такие:
    1. уровень воды - 110 см и ниже не опускается
    2. нижний поплавок плавает на поверхности
    3. если нижний поплавок палкой утопить вниз, ничего не происходит, режим не переключается.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Посмотрите положение переключателей на коробке управления. Ручной режим должен быть выключен. Управление астра.JPG (средний переключатель)
    Перещелкните туда, сюда, оставьте в положении ручной режим-выключено и притопите лягуху еще раз. :um:
    Главнюк качает при этом? Если главнюк плохо качает, то
    1. нужно проверить подачу воздуха к нему. Главнюк запитан с турбораспределителя.
    2. достать главнюк вместе с фильтром грубых фракций (серая 110ка). Промыть его и фильтр. Обратить внимание на чистоту воздушного отверстие с низу главнюка. IMG_54931.JPG
    Но начать нужно с лягухи. :super:Понять почему она не переключает фазы. :faq:
  4. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    На пульте у меня включен только один переключатель (сеть/компрессор).
    Главный насос (не знаю как это называется правильно, эйрлифт?) качает, только до уровня 110 см, больше не может.
    Трубки чистые, мыл. на первую камеру (приёмную) идут три трубки от компрессоа. Одна на бульбулятор, и две на эйрлифт. Так вот у меня дует только из двух. третья вообще кажется ничего не выдаёт.
    У ентого эйрлифта 2 трубки, одна снизу открытая (срезана под углом, вторая снизу запаяна. Если я даю воздух на запаянную - перекачивает до 110 см, если наоборот - не качает вообще.
  5. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пощелкали переключателем и еще раз проверили лягуху? :um:
    PS: А поднимите бошку лягухи вверх и послушайте щелкнет клапан, может провода перепутаны? Не меняли лягуху?
    Наоборот, одна на эирлифт и две на бульбуляторы (главнюка и фильтра). :super:
    Да. :super:Нужно подавать на запаянную:victory:. Отверстие, что на фото смотрели? :faq: Чистится загнутой проволочкой. Распределитель не разборный, трубочки хорошо снимаются если их разогреть, например феном или бутылкой кипятка. Жиклеры выворачиваются ключиком на 11:super: Внутри жиклеров пластиковые вставки IMG_7841.JPG , ковырять чем попало их не нужно:no:, калиброванными сверлышками. :super:
  7. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    Спасибо большое за отзывчивость.
    Насчёт давления воздуха в патрубках. Во всех трёх должно дуть одинаково и довольно сильно, да?
    Если в одном из них вообще ничего нет - это неисправность?
    Свёрлами рассверливать отверстия?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Диаметры жиклеров разные - дует по разному. Самое сильное дуло - должен быть жиклер главного эрлифта.
    Если ничего не дует - засорился. Нужно прочищать... нежно, возможна пластмассовая вставка. :)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:no:, в соответствии с диаметрами жиклеров. :victory: Собс-но Вам уже ответили. :super:
    Да.
    Рассверливать ничего не нужно. :no: Аккуратно выворачиваете, прочищаете (шаблонируете) калиброванными сверлышками. Лучше сразу проверить (промерить диаметр) все жиклеры и записать диаметры. Свериться с памяткой. :victory:
  10. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    Открутил и прочистил все жиклёры, иголкой. Главный эйрлифт начал качать воду. Выкачал, нижний поплавок опустился вниз. Но режим не переключается.
    Циркуляцию внутри септика могу включить только вручную.
    Надо поплавок менять?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно да:(.
    Пока: Это проверили?
    Если проверили и нет обратного переключения (перепутаны провода), то открывайте коробку, визуально осмотрите и протяните все контакты. Если есть чем прозвонить, прозвоните цепь лягухи. Монтажка астрочки.png Если лягуха действительно накрылась, то Вам нужно купить трехпроводную. Двухпроводная от дренажника не подойдет. :no: Если есть аварийная, можно ее пока использовать (обычно она тоже трехпроводная) :um:
  12. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    Поплавок не менял, дачу только недавно купили.
    В какой коробке провода смотреть? в блоке управления?
    (в верхнем положении он давно висел, наверное всё это лето)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, правда это Вы сильно перехвалили коробку! :aga: Откроете убедитесь. :um: Там просто клеммник стоит и на этом функции управления заканчиваются:victory:
  14. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    Крышку снял, протянул все клемы, кажется, что ничего не изменилось.
    Большое спасибо Гире61 и Елпрогу за участие. Спасибо что вы есть. Будте здоровы и счастливы, искренне. :)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы это попробовали? :faq:
    Палкой или лопатой поднимите бошку лягухи вверх:um:
    Когда лазили в коробке не посмотрели трех или двухпроводная лягуха на приемную стоит? :faq: И какая аварийная лягуха стоит, если есть? :faq:
    Сколько лет станции, не узнавали?
