1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    Нижний поплавок - 2 провода, перемещение нижнего поплавка не приводит ни к чему, к моему сожалению.
  2. ATV300
    ATV300
    ATV300
    В клеммной коробке замкните контакты 6 и 7, если клапан сработает значит поплавок. Только не голыми руками! Сделайте перемычечку, коньчики миллиметров по пять оголите и подоткните к контактам 6 и 7.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Должен быть три провода. (один может быть просто выкушен), задействовано два. :um: Нужна пара контактов которая замыкается при положении лягухи- бошка вверх. :victory:Нужно доставать провод и смотреть. :victory:А еще лучше сразу купить трехпроводную лягуху, проверить ее и заменить. Потом уже со снятой разбираться. :um:
  4. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    Да, провода три, обин обрезан. Остальные два подключены на контакты 2 и 10
  5. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
  6. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    Если вручную включить обратную фазу (не знаю как это принято называть, режим рециркуляции?), то всё переключается и вода начинает переливаться обратно в приёмную камеру.
  7. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    в самом поплавке может быть какая-то неисправность? стоит туда лезть, или он не разбирается?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проще заменить целиком, новая лягушка в леруа стоила 500 руб, сейчас может 1000.
  9. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    Он (сам поплавок) не разбиается?
  10. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    До Леруа ехать далеко.
  11. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Согласно схемы на контактах 2 и 10 с нижней части колодки ни чего не должно быть. Если судить по фото и черный провод это от поплавка который переключает фазы, то подключено не правильно.
    Еще раз, замкните перемычкой контакты на колодке 6 и 7, щелкнет реле, все, туда и должна приходить лягуха которая плавает в воде - нижняя. Только внимательно!
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно и в другом магазине поискать, не должно быть дефицитом.
  13. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Это Вы переключаете с помощью переключателя "ручной режим", а Вам надо в автоматическом, т. е. от лягушки и судя по фото она почему-то не там. обратите внимание на однолинейную схему Вам Гиря выложил, контакты 2 и 10 пустые, а на деле провода приходят. Продерните провод от лягушки до колодки, куда провода пришли, на какие контакты?
  14. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Girya61
    Почему вверх? Клапан же включается когда бошка внизу? Или я туплю?
  15. _kostya2908_
    _kostya2908_
    _kostya2908_
    В общем, рассказываю:
    1. На 2 и 10 приходят провода от аварийного поплавка (я напутал, простите)
    2. На 6 и 7 приходят провода от рабочего (нижнего) поплавка
    3. При замыкании перемычкой 6 и 7 контактов - никакой реакции
    4. При отключении (нижнего поплавка) 6 и 7 контактов - никакой реакции.
    То есть у меня септик качает воду просто наружу. без реакции на нижний поплавок вообще.
    Что делать?
