1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нужет!
    Подарить вам пару прожекторов светодиодных? ;)
    Так. Иначе перепуск в прямую внутрях клапана, и вы должны увидеть бульбуляцию прямых бульбуляторов...
    Тогда куды уходит давленье? Проверьте диаметр жиклёра аэратора приёмной.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Не устраняю, потому как нет времени делать лишние телодвижения. Сначала хочу разобраться. Вот сейчас не конца понял, если может травить только после клапана, то почему же тогда слышен свист в прямой:faq::aga:.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    И зонтик. Или шатер:)]. У нас вторую неделю дожди
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Возле компа, не получится разобраться:no:.:aga:
    Значит и в прямой тоже травит:super:
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Перебрал сегодня всю воздушную систему, шланги/трубки протянул головкой на 7. Дальше тянуть некуда, можно трубки сломать. И все бестолку похоже, свист воздуха так и не пропал. Не понимаю откуда он:faq:. Сначала промазал все мыльным раствором (первые два видео), постепенно пузыри стали почти везде надуваться, но я думаю это не то, из-за чего обратка длинная и не то что даёт этот звук. Не могу понять, где травит. И почему тогда прямая на удлиняется?
    https://youtube.com/shorts/W_14t6YWDJ8?feature=share
    https://youtube.com/shorts/CHY4vwQkSrg?feature=share
    https://youtube.com/shorts/_vkTvQNfkhE?feature=share
    https://youtube.com/shorts/FzpbWBwGQP4?feature=share
  6. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Слишком быстро убираете камеру от пузырей, так не понять. Мне показалось по первому видео колыхание пузырей у клапана, вверху, большой пузырь колышется сильно. Не?
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ок. Сниму видео после переборки. Мыльная вода норм? Если честно, то первый раз это делаю. Может не сегодня сниму, а то у нас дождь со снегом целый день. А вот видео 3 месяца назад после продувки и промывки рециркулятора, подскажите не сильно переливает с ИО в приемную? Так у всех или мне кажется поменьше должно быть?
    Да, кстати, давление в обратку нормальное вроде бы 160+ -.
    https://youtube.com/shorts/AvaWtTQ49WE?feature=share
  8. ATV300
    ATV300
    ATV300
    В начале обратной фазы на глазок норм, потом будет слабее, но надо все замерять. Идеал без поступления стоков из дома: Прямая 60 мин., обратная 30 мин., при правильных уровнях в приемной.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Уровни у меня уже наверное больше года как минимум 89/115, и фазы почти в норме были. Это сейчас что-то после замены клапана сбилось. Звук утечки воздуха то присутствует, раньше такого не было. Завтра постараюсь время найти днём пока дома никого нет замерить фазы и снять видео с мыльным раствором ещё раз.
  10. xrom555
    xrom555
    xrom555
    Доброго всем вечера. Можно попросить любого владельца юнилоса выложить сюда банки выходной воды и анализы ее же? Спасибо. Только пожалуйста сообщите, когда последний раз было обслуживание.
  11. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Не выложат. Тут хороших нет. А плохие показывать стремненько. Подольше поюзаете форум, поймёте расклад.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    @Novtur у моей бабайки в конце обратки тоже давление 150. В начале наверное все 140. Все прекрасно работает. Уберите утечку. Увеличьте отверстие рециркулятора на 0.1-0.2
    Возьмите отнесите компрессор по дальше от бабайки под соедините шлангом к воздушной системе бабайки и я думаю без труда вы определить откуда идёт шум и утечка. Может сам клапан плохо собран где-то травит с корпуса. Может компрессор лопнул. Услышите звук поймете от куда и почему.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Плохие как раз тут много а вот хороших единицы. Времени нет хвастаться. Мне лично форумчане помогли и я им благодарен и каждый раз выкладывать банки нет необходимости. Если вы хотите я в выходные покажу вам .
  14. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Спасибо. Дело как раз в плохих. Из 100 бочек, у 10 все нормально-это не нормально. Это и плохо. И никто не реагирует. Ну кроме гири и остальных пострадавших форумчан. Заводу пох, монтажникам пох. Это и стремно. Поэтому и интересно стало, а нормальные то, работающие юнилос существуют? Или это фантастика?
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Как с телефона часть поста цитировать, никак не пойму:faq:.
    Димон34 рус, спасибо за совет:hndshk: « компрессор подальше отнести»:super:. Завтра попробую. Хотя все равно думаю на слух очень сложно будет. Там трубку и шланги все рядом, сегодня головой ложился на приборный отсек:aga: на приборный отсек и так не понял откуда свист. Про жиклёр уже думал, но че то думаю это крайний случай. У меня помню когда все ок работало, обратка и так меньше получаса была.
