1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А если главнюк заработает внезапно? ;) Попадёте на вечную обратку и кирдык клапану! :hndshk:
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вечная обратка это как? Не будет переключать с обратной фазы?
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Замерил сегодня уровни, получилось 70-95. Время было прямой 24 минуты прямая, 15 обратная. Пришлось вернуть жиклеры, так как жироулавливатель не работал совсем. Поставил жиклер через фумленту, шланг подрезал чуть чуть, протечек воздуха по этой линии не обнаружил. Ну проверил, пока переключается, как дальше будет - видно.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    И еще нашел проблему. Поплавок когда менял, купил у производителя и не подумал, что для тройки трубка ниже должна быть, так как высота другая. Ну и похоже у меня как раз от пятерки трубка, а не от тройки, так как длинней старой, отсюда проблема с низкими уровнем. Видимо придется вытаскивать лягуху и переставлять трубку. Да и на БП надо разобраться, так как горит сигналка постоянно на блоке, красная лампочка. Но по факту все работает ок, сама лампа на крышке переключается по лягухе.
    А какое время и уровень в идеале должны на тройку быть? И где можно посмотреть правильную разводу в блоке управления, там схема ест ьна крышке. но я не особо в схемах разбираюсь и похоже подключили изначально не по схеме, ну я по наитию прикинул, где фаза, где 0 и где что должно работать, видимо сигналку в БУ не учел, она работает наоборот.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде на все астры уровни 90-120 от дна и времена 60 и 30 в отсутствие стоков.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А сколько длина трубки поплавка на 3? Старый у меня 65, а новый, тот что сейчас в станции - 86 см. Видимо отсюда и проистекают проблемы с мощностью насоса. Звонил на склад запчастей на Балтику, говорят все стандартные, нет разделения по длине. Как так, как оно может быть стандартным, если высота станция разная. Теперь не понятно, подрезать трубку, если да, то какое расстояние должно быть...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не в курсе, у меня Астра -5.
    Мне пришлось сильно поднимать трубку лягушки, она выскочила из нижнего крепления.
    Вроде работает, фазы сейчас 60 и 20.
  8. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    SergeiSP на Астра 3 уровни на 10 см меньше чем в Астре5...соответственно нижний 80, верхний 110.
    Жиклёры гавнюк 0.8, рециркулятор 0.9. У меня при компе на 60 л фазы где-то 45 мин на 20 мин.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сделаю так же, просто подниму сантиметров на 10, подберу уровни до нормы и защелку прикручу к стенке на нужной высоте.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Перестарался что-то, теперь при уровне в 110 обратная фаза зависает. Либо жиклер надо поменьше ставить на насос, хотя на 0.8 забиваться будет, наверное быстро. Или как-то рециркулятор утопить поглубже, чтоб он напор сохранял. Зря все герметизировал, теперь надо обратно трубку засорять...
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поэтому сначала рекомендуется настроить уровни, а потом заниматься временами- жиклерами.
    На штатном жиклере, конечно, может засориться, но, кмк, от жиклера не сильно зависит, более важно сколько волос болтается в бабайке. :)
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Там штатный шел 1 мм у меня он и стоит сейчас. Ну я его иголкой немного прочистил. У меня все станция в каких-то крошках этим и забивается, приемник весь вычерпал, чистая вода, два дня прошло, опять весь верх в мусоре.
  13. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Народ тут спрашивал, как работает Norres
    Вот видео. Астра 5. Рукав Norres + Jecod PA-100.
  14. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    1) Планирую подключать стиральную машину.
    Как считаете можно ли подключать к бабайке стиральную машину с агрессивными порошками Тайд, Ариель и проч.
    Буд признателен за комментарии о правильности или не правильности решения.
    2) И еще попутно вопрос: Залповый сброс Астры 8 по характеристикам 350л.
    При верхнем положении обратной фазы в приемном отделении (в конце обратной фазы) между поверхностью воды и краем трубы сантиметров 20, т. е что хочу сказать там по объему остается литров 100-120.Куда денутся оставшиеся литры?
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Так, кому интересно.
    Измерил пирометром температуры.
    В районе грибка на крышке на солнце 63 градуса на поверхности крышки.
    Компрессор jecod pa100 - сбоков по 53, на дне 68-69 градусов. Раздающая магистраль воздуха - 53-60 градусов. Клапан на прямой фазе, то есть когда не работает он 35-45. Вода 23-25.
