1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    С электричеством нет проблем- ниже 220 вольт не бывает. А как понять это катушки сдохли или мембрана? При сломанной мембране он продолжает гудеть? У меня он молчит при включении в сеть
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Лучше к специалистам отнести для ремонта. :um:
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может быть банально предохранитель перегорел. Копейки стоит.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А он там есть? :faq:
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Разве обычного нету?
    Тогда мог сработать предохранитель на разрыв мембраны. Разбирать и смотреть, или да, специалистам отдать.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если есть опыт общения с техникой, можете откинуть крышку и посмотреть положение "автостопера". Если он включен значит в 98% порвана мембрана, одна или обе. :( Катушки, как правило, при наличии автостопера не успевают пострадать существенно. :um: Но нужно смотреть по месту. ИМХО
  7. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Так если значительно выше чем 220В тоже не айс, вот может терморезистор на катушке компрессора и сгорел (если он там есть)? У меня как народ съехал почти всегда 245 - 250 В, хотя это считается нормой. Правда я не парюсь так как у меня стаб на весь дом.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не видел. :faq:
    Не утверждаю, что на всех компах его нет. :no: Опыта ковыряния компов нет. :no:
    :victory:
  9. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    ДД! Итоги за полгода. Что-то не нормально. В приемной аэратор выдает нормальные пузырьки. А в аэротэнке как будто чайник кипит.
    Вытащил его осмотрел, мембрана целая, достаточно эластичная. Не могу понять почему такой эффект? Может дырочки забились местами?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это нормально:super:, мелкопузырчатая аэрация:victory:.
  11. AlZin
    AlZin
    AlZin
    В том то и дело что мелкопузырчатая в приемной, а аэротэнке не такая мелкопузырчатая. Т. е. мне кажется раньше вначале вроде была такая же как в приемной, а теперь кипит.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Внешне не поймёте. Надо разбирать.
    Разбирайте, не бойтесь. ;)
    Может стоппер соскочил. Поставьте его обратно по центру. Включите, если заработает, то ещё поработает.
    Если будет стоппер часто выбивать - придётся менять катушки. Смысла нет - дорого. Оставьте как резервный на подмену на пару дней.
    Если сразу после возврата стоппера включаете и снова его срывает - то мембраны.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :close:
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо большое: разобрал. Лопнул толкатель/шток. Заклеил, но все равно вырубает от вибрации. Мембраны в идеальном состоянии
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Термик замотан плёнкой на катушках. Перегрелся и усё...
