1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У вас же 8ка. и рукав стоит походу гидрикс. От туда и аэрация такая, поменяйте рукав или помойте в кислоте. https://youtube.com/shorts/iErt6dO12Wg?feature=share
  2. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Про ведро не догадался опустить (зеленый еще...:aga:)
    Ну что за полгода задубела?
    У Вас через какое время такой чайник образовался?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да это не чайник, :no: это булькает пузырями! :aga: Чайник (во время закипания)- это когда мелкие пызырики по всей толще воды всплывают. :victory: Доставать нужно и проверять. Вот этой мембране (гидрикс) год, видно, что участками уже не бурлит, они темные. На след год ее поменял. :victory:
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    ДД! В общем произвел вскрытие. Пытался опустить в детскую ванну, целиком не лезет. 80см. Рабочая часть 75см. Кусками попробовал. Нашел причину. Действительно был разрыв: 3-4мм. Глазу не заметно, а ванной определился. Когда в прошлый раз вставлял внизу в проушину прижимал ко дну деревянной рейкой 50х50. Видимо тогда и повредил. Действительно Гидрикс. Рукав нормальный не задубевший. Основная аэрационная часть тоже работает, но не так интенсивно как могла бы.
    Планирую вымыть высушить и заклеить скотчем с внутренней стороны.
    Как думаете прокатит?
    Или менять на Норрес, цена вопроса 1600р. Жаба душит, полгода только проработала! Готов выслушать аргументы за и против:um:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю нет. :no: Но можете попробовать:um:.
    Аккуратно нужно с аэраторами обращаться:super:, всех предупреждаю. :victory:
  6. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Ещё вопрос в догонку: положение рукава вокруг оси имеет значение? Плохо видно, дырки по всему кругу?
    А то на рукаве нарисована стрелка, к чему бы это?
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Жаба будет душить когда комп накроется, нада хорошую мембрану покупать. За одно аэрация улучшится и компу жизнь продлите
  8. AlZin
    AlZin
    AlZin
    А что насчёт положения рукава вокруг оси?
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Хотите повернуть, поверните. Мой совет меняйте.
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Мне помогал уксус в шлаг 5-10 мл. Но это не надолго...на неделю или полторы давление на компе в прямой падало на 15 мм. рт.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А зачем вы аэратор-то прижимали рейкой? :faq: Рейка своим пазом на торце надевается на клюшку, напротив выступа, и является не тока утопителем, но и ориентиром для попадания в.
    В идеале, напротив выступа клюшки, надо болгаркой счесать соответствующую впадину в клюшке, чтоп рейка во впадине уже точно не могла сместиться в сторону вдоль клюшки.
    А так полиуретан очень крепкий на разрыв, его торцом рейки, если без сучков и гвоздей - не проткнуть...
    НеНеНе (с). Мембрана слишком сминается при отключении - большая разность диаметров. Тем более к уретану мало что могет приклеиться - очень инертный материал, из него капельницы делают неспроста.
    Ну хотя бы... Лучче полиатр.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если стрелка вдоль рукава, то неизвестно. А если по окружности, то исчите вторую стрелку навстречу, тогда делаете их вверх для правильного расположения мембраны...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Одна там стрелка, с другой стороны нет:no:, я смотрел:pioner:, как-то уже обсуждали. IMG_7557.JPG Для чего она, ХЗ? :faq:
  14. AlZin
    AlZin
    AlZin
    В общем разрыв там совсем маленький и решил всё-таки заклеить скотчем и поставил. Понаблюдаем. Купить всегда успеем. :pioner:
    Пока вроде аэрация нормальная.
    Всем благодарен за участие и советы.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тогда ея вверх располагать, типо направление пузырения что ли...
