1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ок. Завтра постараюсь найти время. Сначала перемешаю, потом фрезой пройдусь. Вот только не понял как брать пробы, если в АТ и в ИО сверху много ила плавает. Как черпать то :faq:.
    Вот и я про бурление думаю, что норм вроде. До замены было вообще 190/240:flag:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как и обычно, из бурлящего АТ и булькающего ИО. :super: Где бурлит там и черпайте:victory:.
    С давлением у Вас просто беда:(, как еще комп не крякнулся, ХЗ? :faq: И после замены мембраны давление не снизилось до нормы, но я эту новую мембрану не пробовал. :no: Ничего сказать не могу. :no:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В циркуляторе, не? Он же не пашет на видео.
    А так 240 и осталость, ибо аэротенк с низким уровнем на видео, добавить 20см и будет 240...
    С рукавом угадали:hndshk::aga:
    На аэраторном отводе в аэротенк случаем жиклёра в штуцере не наблюдали? А то могли на фабрике два одинаковых ежа засандалить по пьяне...
    Фрезой и перемешаете...
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    ДВ! В общем, не нравится мне аэрация. Видимо всё-таки опять прорвало мою склейку. А также ваши аргументы в защиту компа сделали свое дело. Купил мембрану Топол-эко с синей полосой. Вроде толстая. Завтра буду менять. Попутно хотел повесить греющий кабель в ИО. Как его, на что вешать. И он же лёгкий, будет всплывать. Что с этим делать. И он же саморегулируемых, т. е. будет включаться только при температуре ниже 5 град. А тут писалось, что температура должна быть е менее 12. Как быть с этим быть. Был бы признателен за ответы на возникшие вопросы.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я предупреждал:victory:
    Хто разрешил? Опять самодеятельность? :nono: Положено полиатр, а не синюю полосу.
  6. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Какой прозорливый - как известный персонаж:)].
    До Полиатра далеко. В следующий раз. :)
    А что насчёт возникших вопросов?
    Нет ли ответов?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В следующий раз новый комп покупать придёться - тоже моя прозорливость:|: А оно вам надо? ;)
    Пророк по астрам вам усё скажет:super:
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да. Точно не пашет. И сегодня с утра там в трубе110-ой шапка образовалась. Шланг циркуляров забился:faq:. Что за хрень? Я три недели назад все продувал и прочищал. :super:. Насчёт давления в 240 ошибаетесь, проверяю постоянно, больше 210-215 не поднималось. :no:.
    Жиклёры ранее все проверял, вме как и должно быть. Только жироловку рассверлил до 2 мм.
    Вот банки. Слева АТ, справа ИО. Через 20 минут включения прямой.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Точно? Не перепутали? :faq: В ИО должно быть в два раза больше, чем в АТ:faq:
    Сделайте еще раз, чтобы точно знать:um: (без перекидывания ила черпаком, через сутки)
    Еще по видео видно, что выход воздуха дегазации у крепления хобота рециркуляции забился:(. Через отсек пробулькивается, рассверлите отверстие воздушное там в крепеже и смотрите чтобы сам хобот не погружался в ИО (в жижу)
    А циркулятор, смотрите как качает, при рабочем уровне АТ. :victory: Какой там жиклер у Вас кстати? :um:
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Перепутал конечно:)]. Все наоборот. Обязательно рассверливать и сколько диаметр отверстие? Я просто его прочистил проволокой. Посмотрите на видео, нормально качает циркулятор? И кстати забыл, какую функцию он выполняет? Жиклёр на нем стоит 0,8 мм. Фрезой прошёлся по всем отсекам, заодно сделал клизмы всем трём насосам. Давление в прямой сначала как включил 230, но это я так понимаю что уровень в приемной очень высокое, до самой сливной трубы. Так? Потом стало 205-210.
    Какие дальше действия, понаблюдать какое-то время?
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Можно про это поподробней? А то я когда перебросил из приемной кажется хобот затолкал глубоко, он что должен быть высоко? И видимо поэтому у меня ил в ИО на поверхности плавает, только в том углу где булькает нету. Вчера по совету помешал, вроде утонул. Каждый раз мешать что ли?
    Сегодня заменил мембрану. Осталось 24см, продают только метрами. :nono:.
    Для особо "прозорливых" сообщаю - склейка на месте. :hello:;)
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    выше уровня жижи в ИО, чтоб не было лишнего сопротивления, я так это понимаю
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Novtur, Качает слабо:(. 0,8 мм мало:( Сколько рассверливать, если есть 1 мм сверлите. :super: Дальше ув. @john kerry, поправит:close::|:.
    Циркуль, в Вашей ситуации, играет важную роль, он отправляет молодой активный ил навстречу восходящему потоку, на слив, для прохождения фазы денитрификации:victory:. Судя по фото и видео у вас просто беда с всплывшим илом:(. Это активный ил всплывает на азоте:super:. Почему так массово ХЗ? Вернее понятно почему, нитраты высокие! :( У меня тоже, первый сезон, были нитраты высокие, но такого массового всплытия ила не наблюдал. :no: Я победил нитраты увеличением кол-ва воды на сливе. :victory: Кстати, что у Вас с водичкой, с кол-вом?:faq:
    ЗЫ: И да, стрелочкой Вы отметили именно то отверстие, которое нужно расширить, я вообще три отверстия сделал:close:.:victory:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Над уровнем жидкости:um:. Вам правильно ответили выше. :super:
    Не, не поэтому, всплывает на денитрификацию. :um: В ИО это не критично, все равно всплывший уплывет в приемную. :super: Но является маркером того, что нитраты повышенные:um:
    Да не надо мешать:no:, надо понять (увидеть), что это значит (повышенные нитраты) :um:.
    Не катит:no:, на месте:aga:, не значит что держит:super::victory:.
    PS: Маркировка-то есть какая-нибудь на этой чудо мембране, с синей полоской:um:
