1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    При замене мембраны приходится заполнять приемную почти под завязку, а АТ выкачивать почти до дна. После замены включаю в рабочий режим. Главнюк не качает.
    Только если в ручном режиме включить обратку начинается перекачка из приемной в АТ. И только когда уровни в приемной и АТ почти выровняются Главнюк худо-бедно начинает что-то перекачивать. Это какая то защитная функция? Так и должно быть.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Потому что, давления нет в системе:(, аэратор весь воздух пропускает через себя:um:. При включении обратки, аэратор в аэротенке отсекается, давление набирается, главнюк качает :victory:Это нормально:super:
    Не переоценивайте возможности бабайки:)]:)]
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Girya61, есть разные сверла, 0,6 -0,8-0,9-1,-1,5- 2мм. И все-таки каким лучше? 1 мм?
    Я уже об этом тоже думал. Живем вдвоем, очень редко втроем. Расход воды не знаю, так как счетчика нет. Думаю, что мало. Не помню, кто-то здесь писал, что нужно 350 л на человека. Как такое возможно не пойму. Давайте считать. Душ - макс. - 50 л, В туалет сходить- даже если 10 раз - 90-100 л. Руки помыть- хватит 20 л. Посудомойка - 10-14 л. Стиралка -50 л. Вроде бы и все:um::faq:. Итого 2 человека 170+170+65=400 на двоих. Где взять такой расход? Да, и конечно много слива получается с чистящими средствами.
    Вот кстати нашел тесты, которые делал в августе.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пока 1мм, возможно мало будет, но 1,5мм однозначно много. :um:
    200 литров на седока:super:
    Это нормально! :super: (если 400) :aga: Но сейчас нужно больше, вымыть повышенные нитраты:um:
    Так себе. :( АМик есть, значит есть залежи и они фонят, нитраты повышенные, о чем и речь. :( Да и анализы древние, давно не актуальны. :no: Бабайка живой организм, все давно поменялось, в худшую сторону. :(
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ок, завтра рассверлю. Может тогда еще заказать на будущее1,2 мм?
    Это я с запасом большим посчитал, думаю, что намного меньше.
    С завтрашнего дня буду включать чаще воду когда надо и когда нет:)]
  6. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Никакой, кроме синей полосы. Когда покупал бухта видимо была новая и заклеена скотчем Топол-Эко. Цена 1300р за метр. Ну и продающие сказали: Топол-Эко.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1-1,5 через 0,1 мм:super:
    Это плохо:(.
    Я по своей бабайке заметил 350 литров на двоих, это в притык:(, 450 это нормально уже:super:, 550 все в шоколаде:victory:.:)]:)]:)]
    Я специально не хожу не включаю:no:, просто иду например в душ вечером, включаю еще дополнительно кран в умывальнике, утром аналогично и супругу приучил. :victory:
    Тоже никогда не думал, что буду просто так воду лить:ogo:, приучены были все экономить, воду, свет, деньги:)]:)]Только с бабайкой это не прокатывает. :no: Слил какахи изволь и водички налить:aga::)]
  8. AlZin
    AlZin
    AlZin
    У меня тоже наверное воды маловато.
    Придется отключить малую кнопку в инсталляции унитаза:)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это первое, что я сделал:super::aga::)]:)]. Еще отключаю рециркуляцию ГВС по дому (когда гостей в доме нет), для нас, своих, не сложно и подождать пару минут если нужна сильно горячая. :aga: На самом деле наоборот приходится проливать, если холодная вода нужна, трубы под стяжкой пола +-20 градусов, круглый год:victory:
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Рассверлил до 1 мм циркулятор. Стал намного лучше качать. Не знаю хватит этого? На видео примерно середина прямой фазы.
    https://youtube.com/shorts/Dmfu_X-6DvM?feature=share
  12. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Novtur, У меня была ситуация с "шапкой" прошлым летом как у вас. Я откачал ИО полностью. Все излечилось. Я бы с рассверливанием не увлекался. Кстати я заметил (уже три месяца прошло), после замены компрессора Хиблоу 80 на 60 стало меньше образовываться ила в АТ. Раньше я ИО раз в 4 месяца откачивал. Что то циркулятор у вас слишком активно качает.(по моему мнению причина "шапки" не в этом)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это нормально:super:, расшевелили фрезой залежи. :um: Жалко нет у Вас мощного компа, сейчас было бы хорошо ускорить переработку, больше воздуха подать и мембрана бы расшевелилась. :um:
    Водички, водички, водички не жалейте:super:. Не залпом 150-200 литров, а именно по 70-100 несколько раз. Промывать ил нужно. :um:
    Да получше:super:, но 1,5 будет лишку, не успеет осесть ил и пойдет на вынос. А жироловка у Вас какой жиклер? И приемная? :um:
    Успокоитель просверлили дополнительные отверстия, вижу. :victory:
    Ил-то помешали палкой, тонет?
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @rhskcjd, получается Вы мощность убавили и стало меньше ила:faq:
    Жироловка рассверлена до 2 мм. Прямая это что? Все остальные диаметры как в таблице.
    Если бы я точно знал, что все из-за мощности компа, то я бы не задумываясь купил бы мощнее. Сегодня договорился с сантехником, решил на днях поставить счетчик на воду. Буду хотя бы знать, точный расход. А из-за качества воды не может быть таких проблем? У меня скважина 42 м. Вода пахнет сероводородом. На питье возим с родника. Анализ буду делать, наверное поставлю умягчительную систему, очень много накипи.
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Со вчерашнего вечера понемногу лью, и жене сказал;)
