1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да.
    Да.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Подскажите, пробовали мембраны на компрессор НР, с Али. А то что-то хваленый Hiblow чуть больше года проработал, продавец так нахваливал. В этом плане Thomas лучше, 5 лет отработал, развалился механизм контроля обрыва мембраны, соединил на коротко (в обход микропереключателя) дальше работает.
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Знак вопроса где ставить?
    Если что, у меня Hiblow HP-60 отработал на родных мембранах 8 лет.
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    По тексту вроде все понятно.
    8 лет назад все другое было. Я к чему, мембраны на Али стоят 800 руб. У дилеров по 2500 или около того. Изделие (компрессор) 2020, заряжено шнягой. Вопрос стоит ли заморачиваться с дилерами или сразу на Али?
  5. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Вот банки через сутки. Все равно "ИО на волю"? Или есть варианты?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Банки смотрятся через 30 минут:super:.
    Бабайка Ваша, делайте, что хотите:victory:
  7. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Снял видео работы отпугивателя и аэратора приемной.
    Отпугиватель должен быть интенсивней? Или достаточно этой волны?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Всплывший ил в пирамиде разбил (встряхнул), значит достаточно. :super:
    А посмотрите не перепутаны у Вас жиклеры на отпугиватель фильтра и иловый? :faq: Уж больно сильно бурлит отпугиватель, а иловый наоборот слабовато (возможно это и из-за большого кол-ва ила).:um: Приемная слабо бурлит. :( Давление померяйте по фазам. :victory:
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
  10. AlZin
    AlZin
    AlZin
    А отпугиватель фильтра это что-то другое или это отпугиватель пирамиды? Жиклёры у меня двух видов: на одних написано 1, на других 8. На жироловку 1, на отпугиватель пирамиды 8, на АТ -8 - эти три из одного распределителя. Затем ИО -1, трубка идущая снаружи главнюка в приемной 8 - это со второго распределителя. И наконец с третьего распределителя: два жиклёра по 1 идут в Главнюк (внутри серой трубы две белых тонких) и в АТ идёт 8.
    Чтобы замерить давление не знаю как присобачить манометр. Пойдет ли игла от простого медицинского шприца? Или слишком тонкая, неправильно будет показывать?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит не перепутано:super:.
    Подойдет.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да неужели? ;)
    Сравните с аэротенком-то. А там столб воды повыше будет. Значит в приёмной должен быть вулкан.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фуфлово...
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Отец сам откачал дренажником. Сказал ИО откачал скока насос брал и Аэротенк. Я не просил аэротенк, но он откачал сказал процентов 70. Ничего не размывал водой. Откачал и залил. Вот фотки. Надо что делать или оставляем как есть ?
    Странно, как то, ила в АЭ стало больше чем было до откачки.
    Кстати, купил дренажник в систему Wilo - посмотри как он, тяжелее китайцев раза в 2-3...монолитный такой
