1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Только не Синергетик. Общался с производителем, те на отказ Синергетик, говорят проблемы из-за него типа, ил, шапка, пена и т. д. я о казался полостью, не знаю из-за этого ли но проблем стало меньше. У нас все Frosh
  2. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Вопросы могу спросить, может и были на них ответы раньше, давно уж история длится.
    1. Анализ исходной воды
    2. Слив умягчителя воды/обратного осмоса с питьевой вы сливаете в АУ? (или кто-то другой тут)
    3. Что с илом в банке из аэротенка - есть ли восходящее движение хлопьев на первых минутах осаждения в банке?
    4. Всплывает ли ил в банке-пробе из АЭ через какое-то время (какое) или после осаждения остаётся лежать на дне?
    5. Исключите разогнанный циркулятор. Перекиньте его из пирамиды в аэротенк (на пробу) на сутки-двое. Изменится ли состояние пирамиды и в какую сторону.
    6. Уменьшить время прямой фазы в два раза от ваших 116 мин. Сохранив время обратной фазы в разумных пределах.
    Понятное дело, сейчас не лучшее время для ковыряния. Но мы же не знаем степень вашей настойчивости и суровости предстоящей зимы на ближайшее время:)
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Вот-вот. А многим прописывают разбавлять сток перенасыщенный, априори органикой, почему-то. С подачей ув. Лисы иль нет, уж не помню. А не у всех он перенасыщенный.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А что с ним, перенасыщенным органикой стоком, делать? :faq: Разбавлять водой или откачивать органику:victory:.
    ЗЫ: Можно еще воздуха больше подать, попробовать переработать органику, но процесс этот не быстрый будет:um:. Проще разбавить и откачать:aga:
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ключевое тут - это некрасивое слово "априори":). Еже ли оно так, то конечно ничего, кроме разбавления. Я только про то, что слишком часто стало считаться, по недостаточным признакам, что сток перенасыщенный и требует избыточного разбавления.
    А 116 мин прямая фаза? Без слива. А со сливом, да ещё добавленным... Сколько будет, часа три там...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы о чем? :aga: 116 это сантиметры;)
    Меня здесь, умные люди научили, мутный сток, при нормальном кол-ве ила и нормальной аэрации, это и есть признак передоза. :um: И я лично в этом, неоднократно убедился сам. :pioner:
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    А-а. Точно. Тогда пардон и извиняюсь, сляпота...
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Причем тут вообще осмос обратный ? В нем нет химических процессов, это чисто физическая очистка...если вода не проходит мембрану, то в лив идёт...все. то есть в слив уходит вода из крана
  9. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Поэтому пункт мой про эти 116 стереть из памяти...:)
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Нет. В слив уходит солевой раствор. Соли кальция или магния, которые выпадают в накипь после слива с фильтра обратного осмоса также попадают в АУ.
    Вы очищаете воду для питья, но в АУ все эти соли оказываются в том же количестве.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет там никаких солей, кроме тех, что в воде исходной содержатся. Как правило, это не существенно, не морскую же воды используют для питья.
    "Обратный осмос — процесс, в котором, при определённом давлении, растворитель (вода) проходит через полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор, то есть в обратном для осмоса направлении. Установка обратного осмоса способна удалять из воды частицы с размерами 0,001-0,0001 мкм. В этот диапазон попадают соли жёсткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы, красители. "
  12. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    О них и речь. Все соли жёсткости из исходной воды после обратного осмоса оказываются в АУ при сливе в нее. А если жесткость завышена, то это имеет значение. В смысле кальцинирования аэратора и прочих наростах на стенках и в переливных трубках.
    Мне первый (и единственный) приглашённый сервисмен сказал - "а не надо было шпаклёвку смывать туда! Все мелом заросло!"
    А и не было ни грамма шпаклёвки. Весь "мел" из воды был.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так и я из своего опыта пишу.
    Знаю что для Вас важней показать банку, но ведь за почти 6 лет эксплуатации я и без банок знаю когда мне надо даже по внешнему виду качать бабайку. А банок здесь чуть ли не пол темы показано.
    Для меня важнее внешний вид бабайки он больше скажет чем банка. Вот вода в пирамиде IMG_20211126_140021.jpg да и пены не видно ни в аэротенке ни в ИО IMG_20211126_140033.jpg К тому же я подготовил станцию к зиме так что если бы даже и показал то это ни чего не даст.
    Да банок Вы сколько угодно представите все. Смотреть фото станций надо и думать а почему у меня этого нет как здесь на станции. Вот показал два фото и на каждой имеются отличия от стандартных
    Посмотрите внимательно на 1 фото в пирамиде на жироуловителе стоит уголок на 50 так его @Girya61, первый раз показал а ведь он правильно сделал и пленку с поверхности и жир плавающий в пирамиде да и пену этот уголок хорошо удаляет обратно в аэротенок. Поставил себе сразу такой и лучше стало.
    На втором фото у меня стоит в отверстии для перелива короткая труба на 50 ну а если вместо этой трубы поставить уголок а в уголок трубу - ну а дальше думайте и смотрите (на счет пены в ИО).
    Себе такое не ставил поскольку пены нет.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Стоит у меня Гейзер Престиж с обратным осмосом так через поры обратноосмотической мембраны проходят только молекулы воды. Ну а что бы попроще то около 10% поступает в гидроаккумулятор а из него в кран а остальные 90% воды уходят в канализацию. Ну и сколько воды не попало сразу в станцию если ее производительность куб в сутки?
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Хоть убейте, не вижу связи и логики, просто сами ответьте - сколько?
    Только, чур, а литрах :aga:
