1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Почистил, пробил кусочком паралона и потом водой пролил, да стало лучше намного.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Даже в инструкции про стаб написано, клапан мог сгореть.
    Прямая нормальная, а обратка выше положенного, но теперь хоть понятно, почему при плохом бульбулении такое низкое давленье было.
    Купите стаб, и поменяйте рукав в приёмной, чтоп больше к энтому не возвращаться.
  3. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Отчитываюсь о проделанной работе. Заменил рукав в приемной. Обмылил соединения - утечек не обнаружил.
    Заснял видео: . Ожидаю комментарии, возможно критику:).
    Также произвел операцию: "ИО на волю";).
    Дня через три организую банки.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Посмотрите какой жиклер стоит на аэратор в приемную и проверьте состояние его? :faq: Была обратка 175, стала 190:faq:, фигня какая-то:faq:.
    PS: Хомут перед клапаном пузырит, ослабьте его и сдвиньте ближе к клапану и зажмите по новой. :um:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да пжалста...:
    Шило на мыло, не? ;) Вулкан должен быть.
    Либо жиклёр, как сказали выше. У вас 8ка - 3мм, не меньше.
    Ну и крана на аэротенке не увидел - в илоотстойнике плохо бульбулит, и оттуда вспухание пойдёт по камерам. Там 1мм должен быть.
  6. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Спасибо за комменты. А как его увидеть (жиклёр на аэратор)?. Там же шланг выходит снизу распределителя воздуха. Надо его как-то развернуть? Ослаблять какие-то хомуты?
    И еще: давление на обратку на видео почему то скакнуло, реальное давление и на прямой и на обратной 170.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С распределителя обратной фазы снимаете шланг на аэратор, там на распределителе стоит жиклер. Обратка.png
    ЗЫ: Вы же снимали шланг, когда вынимали аэратор. :super:Не увидели жиклер? :faq:
  8. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Я снимал шланг со стороны аэратора.
    Завтра посмотрю с другой стороны:hello:
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    @AlZin вы может давление мерили в начале обратки ? Проверьте ещё раз когда уровень будет 120. У меня разница в давление почти такая же 140-155. Начало и конец обратки
  10. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Да, так и есть. На прямой давление меняется со 163 до 170 в конце фазы, а на обратке со 190 до 170 в конце фазы. Какая то метаморфоза. :ogo:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Интересно? :faq: У нас, в пятерке, пока не отсоединить от распределителя клюшку не вытянуть. :um:
    ЗЫ: Ааааа понял, у Вас трубка по клюшке идет, у нас шланг до самого аэратора.
    Просто разные уровни жидкости над аэратором, но все равно разбег большой. Смотрите жиклер. :super:
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Да, у нас трубка по клюшке идёт.
    После ваших замечаний пригляделся к давлению в обратке: получилось 170-180. Может из-за выпавшего снега и понижения атмосферного давления:)]
    В приемной не "вулканит", но аэрация стала лучше. Кран на аэратор АТ, ставить не позволяет погода, но как будет возможность придушу струбциной шланг.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вначале фазы завсегда высокое, ибо ил аэратор бетонирует, его поднять ишшо надо...
    Да, миллиметров на 5 поднять. И проверить жиклёр там.
  14. Андgtn
    Андgtn
    Андgtn
    Добрый день! Прошу подсказать, что делать с пеной, уже не знаю куда обращаться... Станция юнилос астра 8 поставлена уже давно лет 5 назад. Но все время мучаюсь с всплывшем илом (шапкой) в пирамиде. Обслуживание своевременное. Вызывал специалиста, приехал все сделал, через месяц тоже самое... Шапку убираю, через пару дней опять наростает. Проживает в доме девять человек (дом на две семьи у каждой совои посудомойки и стиралки). Может она не справляется? переполнения не бывает, сбросы умеренные... Пробывал, что только не заливать из бактерий и пр. Не помогает.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего. :super: 9 человек это большая нагрузка на восьмерку. :um: Много органики, много нитратов, ил быстро растет, вот и всплывает на денитрификацию в пирамиде. Вам бы больше 15 подошла. ИМХО.
    А вот это, скорее хуже, чем лучше. :(Мало воды, больше нитратов, больше вариантов для всплытия ила. :um:
    И не поможет:no:, думаю у Вас и так с илом перебор, а Вы еще баХтерий залили:)]:)].
