Дистанционное управление генератором
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Yury, 10.06.21.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это я знаю, что они не имеют отношения ни к Дэу ни к Хундай. Отзывы по Daewoo нормальные. По движкам вроде нареканий нет, альтернатор медный. Сборная солянка, но вроде из нормальных комплектующих. Есть вариант A-iPower. Китайский американец. По той же цене. И по Элитеч тоже вроде отрицательных нет. Хонду точно покупать не буду.
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Наткнулся в описании Хютера:
    "Запуск и остановка генератора с помощью пульта дистанционного управления.*
    * Поставляется с изделиями в расширенной комплектации (модель DY8000LXA).
    Назначение кнопок: A - "запуск двигателя", D -«остановка генератора». B и C кнопки не активные".
    Как говорится, на ловца и зверь бежит. Поищите, может и другие фирмы эту фишку уже делают.
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Как вариант, не в качестве рекламы nesgen. ru
    меня заинтересовала система обогрева карбюратора.
    но у них есть и решения по ДУ
    правда не дешевые
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Как в итоге получилось что то придумать по запуску?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Смысл? Что бы бензогенератор молотил без присмотра?
    А так, в принципе, делается легко. Ставится GSM-контроллер типа SimPal D210 и к нему подключается Контактор. Всё это потом подключается к АВР. И всего делов...
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Так и я так думаю зачем ему работать когда нет никого. Ради холодильника только. У нас это. котел, а генератор не вытянет его. Если только ограничить мощность котла, но это тоже только при нахождении на даче рядом с котлом.
    Т. е. с этим контроллером АВР можно дистанционно включать, для работы генератора в авто режиме?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Можно. Но через контактор только.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Конечно, уже год пользуюсь. Сделал удалённый проводной пульт, разместил его в доме. Нужно - запускаю, не нужно - глушу. То что хотел. На пульте, кроме кнопки старта, ещё два тублера - заслонка и глушение.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А готового решения нет? Чтобы купить можно было.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я не нашел. Да и вряд ли кто-то будет этим заморачиваться. Коробка, разъём для кабеля, пара тумблеров и кнопка. Дешево получается, не выгодно. Да и большинство завёрнуто на автоматику... Расчитывают, что купят, подключат и дальше это как-то само будет работать без всякого вмешательства.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Готовое решение может быть только для конкретного бензогенератора определённой мощности и с имеющимся для него своим родным АВР.
    Я делал себе сам под Fubag BS 5500 AES и с АВР DAEWOO ATS 15-220 GDA
    На приложенной схеме моей электросистемы на даче помечен номером №5 и синим цветом блок-щит удаленного переключения на резервное питание. В этом блоке-щите и контроллер и контактор.
    Схема не стандартная - рисовал сам и сам всё воплощал в жизнь. Всё работает.
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Ну да когда понимаешь достаточно в электрике, то да. Видел на Huter пульты отдельные, только пишут что они конфликтуют с авр
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У вас получается стоит WiFi счетчик который вкл и выкл авр?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет. Этот счётчик стоит именно для снятия показаний удаленно. Функцию включения-выключения на нём - не задействую вообще.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Через simPal идет управление?
