Дистанционное управление генератором
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Yury, 10.06.21.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Идёт через него удалённое включение-выключения питания с линии с последующим автоматическим запуском бензогенератора (мы же в этой теме именно это обсуждаем).. Сам SimPal управляет только силовыми разъёмами контактора. Кстати - контактор этот - совершенно бесшумный.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Т. е. когда вас нет и вы не хотите чтобы генератор включался автоматически, на телефоне включена команда откл, а если надо что бы включил авр генератор, надо включить команду?
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Совершенно верно. На смартфоне Андроид - стоит приложение, управляющее контроллером. Я выбираю нужный режим и программа отправляет SMS-ку на контроллер. В сим-карте стоит тариф именно для умных устройств. За год (!) примерно 300 рублей расходуется за отправку контроллером смс-ок мне на телефон. Так же можно отключить процедуру включения при пропадании электричества в линии. Просто будет прилетать сообщение о том, что или нет электропитания в 220 вольт, или оно появилось.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Во то что нужно. Только тут еще по старинке смс? А в самом приложении нет кнопок?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Конечно - кнопки с описанием. Ибо приложение само формирует нужную команду. Правда родное приложение для Андроид под SimPal GSM Control - на английском (но всё понятно). Есть ещё и приложение (альтернативное официальному) на русском - GSM Socket v3
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Посмотрел я такой же контактор Hager. Почему такие дорогие….
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Потому, что надёжный и, главное, - бесшумный.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А видео нет как там че нажимается в программе и как запускается генератор?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Видео про то, как что там нажимается - есть на Ю-Тюбе,
    а как запускается бензогенератор удаленно - такого видео я не снимал. Это ведь аналогично - как включить или выключить АВР для запуска-выключения бензогенератора. То-же самое, если бы отключить питание с линии обычным рубильником. А при помощи SimPal и контактора - в роли рубильника будет сам контактор.
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Интересно это все дело можно сделать через контроллер ZONT и реле? Я через zont сделал управление насосами
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Наверняка можно.
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Че то пока не нашел такого в инете
