1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Травоядные свиньи. Преимущества и опыт содержания
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем АндрейИв, 17.01.10.
  1. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Гнезд все равно наделает в пенопласте, у меня предбанник утеплен пенопластом, еды вообще нет никакой, а мыши там живут в пенопласте.
  2. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    Между пенопластом и обшивкой есть пространство?
  3. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    а я прихожу к тому уже что пернатых ток отдельно а свинок и мрс с крс думаю вместе оставить и лошадки отдельно от всех оставлю
  4. olgant
    olgant
    olgant
    Нижний Тагил
    У нас птицы нет, свинки жили в конурке примерно той, что на видео из Краматорска, в 5 шагах от дома, не пахло, не дуло в нос явно, но мы убирали каждый раз, как они сходят на улице(!), внутри убирали 1 раз в неделю (там набиралось литров 30-40 смеси остатков сена-опилок-навоза), мимо их "туалета" пройдешь - 100% почувствуешь, не сомневайтесь, "собирали" в сколоченный короб, 1,5 на 1,5 с опилками, с бактериями для дачного туалета, явно не несет оттуда, но пахнет, если близко подойти, от троих после 3-х месяцев примерно, по ведру за сутки (при-мер-но), "какашек", но есть же еще моча, про которую не говорим как бы...она пахнет сильно тоже, особенно если "народу" много.
  5. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Вентзазор.
  6. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    Это и есть причина! Никогда пенопласт не укладывают с вент зазором! 1. Это опасно при пожаре (выгорит за 2мин... 2. Точка росы смещается внутрь помещения (постоянная влажность под обшивкой)..3. Мыша заходит в вент зазор и устраивает себе гнездо (для этого есть готовое пространство).. По технологии использования пенопласта- используется ТОЛЬКО как мокрый фасад (штукатурка по пенопласту), или при производстве СИП панелей (т.е проклейка полеуретановой пеной к основанию, ОСП, профнастил и тд, без доступа воздуха!) больше никак...Мой Вам совет, разберите, и замените на базальтовую вату...
    Вы же пожарный, должны понимать как это опасно...
  7. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Что сгорит, то не сгниет, пенопласт не поддерживает горение, он шаит выделяя кучу всякого г...на. Уж если загорит деревянная обшивка то разницы не будет что там внутри, все одно придется разбирать и ломать.
  8. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    :)] Рассмешил... Горит сарай, гори и хата:)]
  9. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    @Иванес 2, у нас в прошлом году, под мет. обшивкой выгорел пенопласт с 1 по 18 этаж за 20 минут! Строители сэкономили на утеплителе...
  10. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    особенно псбс - горит как будто спиртом пропитали (хотя и считается пожаробезопасным и разрешен в строительстве жилья)
  11. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Есть разные классы горючести у пенопласта, перед покупкой не поленитесь зажигалкой проверить, должен плавиться, но без открытого огня! Теоретически если вы приобретаете какой либо отделочный материал и продавец вам заявляет, что он не горюч, требуйте сертификат на слово лучше не верить!
  12. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Конечно лучше камень, или бетон, но блин дорого!
  13. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    я вам про негорючий класс и написал, погуглите, горит и еще как
    в сравнение с пенопластом опилки и экологичней и тяжелей горят, цена вопроса копейки а многие еще и доплатят тока увези
  14. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Сухие опилки горят лучше чем пенопласт, да и утеплять ими геморойнее!
  15. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    к Вашему удивлению не горят-тлеют. стружка горит,
    материал стен и утепление дело каждого и я не утверждаю свои методы и не заставляю делать как я, у меня сарай 76м2 обошёлся мне в 4кг саморезов и 12 петель да 3 рулона рубероида, думаю дешевле не получилось бы у меня
