1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Травоядные свиньи. Преимущества и опыт содержания
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем АндрейИв, 17.01.10.
  1. Prprojectagency
    Prprojectagency
    Prprojectagency
    Львов
    Ну да) или вколоть что-то с железом, или проколоть что-то железное). Думаю, если скажу ветеринару "нада пракалоть железо" он поймет...
    Как приучить месячных свинок к туалету в определенном месте загона?
    Они пока на выгуле, в загоне только ночуют. В загоне дальний угол с сеном, там они спят, другой дальний угол: углубление - сток, это под белых свиней. Туда они залезли спать в первую ночь, сейчас спят где нада. Хочу их приучить ходить в сток. Пока ходят "в никуда", ничего не видно.
    Или сами поймут?
    Или это бесполезно (свинья-свиньей)?
    Блин так много вопросов, так мало ответов(
  2. mitya0108
    mitya0108
    mitya0108
    Тамбовская губерния-Люберцы
    Найди на загоне где они ходят в туалет, зачерпни лопатой и положи в сток. Проверено они ходют туда, где кто-то уже сходил. Но они не свинья-свиньей, а довольно-таки порядочные хрюни. Если сам ни разу железо не колол, то лучше доверь ветеринару, он поймёт и всё сделает правильно.
  3. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Я даю литра 4 каши с молочкой на одно кормление на 4 пятака двухмесячного возраста, как думаете, много? Да, а в обед тоже 4 литра тертых овощей с горохом, пшенкой или хлебом. Съедают все.
  4. mitya0108
    mitya0108
    mitya0108
    На таком рационе они в сало попрут. И если надо постное мясо получить, то лучше немного сбавить кашу с горохом. Эти поросята любят вкусненькое. Если им дать кашу с тертыми яблоками, то последние они съедят позже, а сначала кашу выберут. Сейчас крапиву морозом стукнуло. Вот её тоже хорошо едят. От виноградных листьев тоже не отказываются. IMG10902.jpg Ягоды черноплодки уплетают. Эти поросята тем и хороши, что хорошо оправдывают "подножный" корм. Им зерна надо намного меньше, чем обычным хрюнам.
  5. mitya0108
    mitya0108
    mitya0108
    И ещё, с горохом аккуратнее, от него любая скотина на ноги сесть может, если переборщить.
  6. mitya0108
    mitya0108
    mitya0108
    Гулять поросята обожают, им это полезно. В ветреную погоду только выпускать не надо, а холодов они не боятся.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вообще не заморачиваюсь погодой. Как только на улице переходит в плюс немного днем, так и перестала закрывать дверь. и сейчас не закрываю. Хотя ночью уже вода замерзает. Мелкий, один живущий, хряк, весь день тусуется на улице и даже спит на земле, если солнышко. Если дождь. тусуется в сарае или лежит на пороге, где дождь не попадает Ночью прекрасно зарывается в солому, его вообще не видно. Услышит, что я пришла с пирогами (если припозднюсь), вылезает из своей копны, забирает пирог и уносит его под одеяло. Под ним опилок около 70см. сверху копна соломы. Он в опилках выкопал себе траншею, прикрыл соломой. Дверь занавешена одеялом с отогнутым уголком - это чтобы цыплята заходили. Куры не понимают как проходить сквозь одеяло, а свин даже без задержки пробегал. Понял с первого раза.
  8. Prprojectagency
    Prprojectagency
    Prprojectagency
    Львов
    70? Ого. Подстилка рабочая, всмысле "горит бактериями"? Или просто насыпаны опилки?
    Ато я чего-то недопонял в этих глубоких подстилках.
    Если свинки приучены ходить в уголок, значит они не "удобряют" подстилку, и нада как-то исскуственно снизу стартануть/зажечь нужной массой бактерий, для тепла. Ибо на саморазгон наверно потребуются месяцы... Или опилки и солома просто играют роль т. н. шубы, а свин в ней сам себя греет?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Земля не закрыта пленкой. Свины. кроме того, что писают, еще очень любят перевернуть миску с водой (если нет поилки). Можно насыпать в толщу опилок в нужном месте порошковый набор для выгребных ям, а можно вылить пару ведер воды с жидкостью для септиков. Процесс запустится. А можно просто перемешать опилки с сырыми опавшими листьями. Или просто кучу листьев и травы сырой закопать кучей в опилки. В любом случае под подстилкой образуется пласт "горящей" подстилки.
  10. mitya0108
    mitya0108
    mitya0108
    К вышесказанному, с чем полностью согласен, добавил бы, что сарай нужен капитальный, а не просто навес. У меня хряк и свинка и зимой в 30С выходят погулять, при чём добровольно. А про содержание данной породы очень подробно описала дама с украины на форуме Яфермер. И вообще про них в нете инфы много. Правда многие начинают кормить их как обычных поросят, а потом жалуются, что те жиром заплыли и мяса почти нет. Эта порода большей частью не коммерческая, а для личного подворья (на мой взгляд), как правильно один человек сказал живой холодильник. Они сильно не перерастают. Мясо закончилось, очередного оприходуем. Да и полутуши по 15-20кг лучше расходятся.
  11. Prprojectagency
    Prprojectagency
    Prprojectagency
    Львов
    Сарай большой, стены толстые кирпич, пол бетон.
    (может весь пол и для кур закидать сеном? но как тогда свежые "мины" обходить)
    Вобщем сегодня сделал так:
    Взял двухнедельное сено с гноем из-под кур (прямо под насестами, они "бомбят" там огого) и вилами размешал с опавшими листьями ореха. И разкинул в загоне высотой пару см, просто пол "прикрыл". Сверху сухого сена, получилось в общем до 20см. Думаю в очень притоптаном виде будет не выше 10см.
    И всё.
    Дальше планирую просто досыпАть сухое сено, по мере притаптывания старого. Хз за сколько времени они притопчут, они там только спят, остальное время на дворе тусят, наверно придется самому за них топтать.
    Думаю через недельку чуть сниму сухой верх, и немного орошу низ из лейки водой из аквариума, для разгона. Потом опять присыплю насухо. Отток есть если что.
    Дальше будем посмотреть по ситуации.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Система " теплого пола" лучше работает без воздушной прослойки между насыпкой и грунтом. С воздушным охлаждением снизу будет не так эффективно. даже может промерзать снизу, если все это устроено на полу. А если все сделано правильно, то и простом досчатом сарае работает. Я поэтому и прекрасный пол сняла, что был у лошадей, углубила грунт и насыпала две машины опилок. Влажная солома и трава на глубине примерно 30 см. Никакого дополнительного утепления и обогрева, кроме красной лампы в родилке не планирую.
  13. Prprojectagency
    Prprojectagency
    Prprojectagency
    Львов
    Эмм... Воздушной прослойки как-бы не будет (или я чего-то недопонял).
    Бетонный пол -> смесь гнилого сена с листьями (5-10см) -> сухое сено (10-20см). Утрамбовать но не размешивать. И подбрасывать по мере утаптывания. Дальше дело за анаэробными бактериями. Время есть, у нас мороз в середине-конце зимы (минус 5-10)
    Если б не бетон, я б, не заморачиваясь, углубил бы до полметра, и накидал бы тоже под 70см, 100% была б гарантия. А так поднимаю на оптимальный минимум.
    Желаемый результат - выделяемость тепла, достаточная для того, чтоб держать постоянно сухим верхний шар сена при морозе и сырой погоде. Вот и думаю, сработает вышеописанное или переделать пока не позно...
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вот здесь есть ответ на Ваш вопрос (после 4 минуты).
  15. Prprojectagency
    Prprojectagency
    Prprojectagency
    Львов
    Да с таким подходом как у него, имхо, даже без хваленых добавок всё стартанет, просто разгон дольше. Плюс там белые свиньи, на ихний срач это понятно.
    А у мну морозы минус 5-10 максимум и пара мелких вислобрюшек, которые и зарыться в сено могут...
    Я запутался...
    Что стелить им на бетонный пол, подскажите.
    Как бы вы сделали?
