Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну я спросил, ставил кто или нет ? Что плохого, если лишний раз не придется лезть в карбюратор и чистить его ? Я бы поставил не спрашивая, просто есть сомнения, что будет ли он пропускать без задержек достаточно топлива и вообще место, куда воткнуть. В мото Урал я поставил, теперь карбы какой год уже не чистил:)
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я не ставил, с завода на Лифане стоит фильтр.
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @Evgeny174RUS, Спасибо, уже картина проясняется, А чего на 7 л. с тоже стоит, чего я его не заметил.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На семилошадном не видел фильтров, может и стоят уже тоже.
  5. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @Evgeny174RUS, Спасибо большое за информацию, посмотреть сейчас нет возможности, ждет отправки на пмж, по любому потом поставлю.
  6. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    там масляный насос имеется и масло до верхапод давлением подается. По той же причине при буксировке необходимо карданный вал снимать. Наблюдал как "головастика" сначала притащили с проблемами по мотору, сделали, выехал, с полпути вернулся уже с коробкой-пока тащили с неснятым карданом там все почти насухую тёрлось маслонасос от первичного вала приводится.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    В "огороде бузина, а в Киеве дядька" Не надо путать смазку под давлением от насоса в моторе и в кпп. В моторе вкладыши и зазор сотки. В кпп насос просто поднимает масло до первичного и вторичного вала в верх. Через зазоры во втулках и отверстиях в шестернях она разбрызгивается. Как можно создать давление между зубьями шестерен ? Кстати про "головастика": " там всё почти насухую тёрлось маслонасос от первичного вала приводится"- нет у него масленого насоса. И шестерни у него в движение не вращались, вот от этого и поломка .
  8. DEff63
    DEff63
    DEff63
    P_20230421_180934[2].jpg P_20230421_180955[1].jpg P_20230421_181015[1].jpg P_20230421_181057[1].jpg P_20230421_181143[1].jpg P_20230421_181207[1].jpg
    Сегодня испытал свою переломку- съездил в лес, привез бревна. Реально удобнее, чем на телеге за рога...
    Проехал по заросшей дороге - отвал своё дело делает, гнёт поросль. Приехал, заменил масло. К сезону готов.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @DEff63, хороший танк получился :) В баллоне бардачок?
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Хороший тракторок получился:), вот только вопрос по сиденью, а если под дождь попадет его же не просушишь ?
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Был не прав, признаю, что не то что бы спорил с людьми, утверждавшими, что Агату необходим дополнительный ряд фрез, но всегда говорил, что Акимовских гусиных лапок мне хватает за глаза. :|:
    В прошлую субботу зафрезеровал огород в полфрезы, что бы земля не растрескалась, а сегодня уже хотел на полную заделать, но знал, что мотоблок будет тонуть, и решил расширить захват, располовинив родной комплект, но в итогу приделал его целиком, благо отверстия под "пальцы" есть и на ГЛ, и на родных. Кусок прутка 25 мм, 4 отверстия по месту, и конечно же прифигел, 136 см получился захват. Выгнал на пашню, попробовал на первой повышенной, работает. Попробовал на второй повышенной, и прифигел еще раз, никакой нагрузки, все идет легко! :super:
    А уж насколько легче пошла работа, так вообще молчу:close:,ходи только следом, загорай:aga:
    Супруга даже во второй раз в жизни попробовала...:aga:
    https://youtube.com/shorts/W4AT68TeWtg?feature=share
  12. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Видео недоступно
    Это видео с ограниченным доступом.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Снялись ограничения? :|:
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нет
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну и ладно, все равно ничего такого там нет. Просто женщина прогуливается с мотоблоком по огороду...:|:
