Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Понял, отлично, спасибо, думал больше, прикидываю расстояние между рядами картошки, буду тогда 60-65 делать.
  2. Serg_54
    Serg_54
    Serg_54
    За прошедшие несколько дней произошел ворох событий, делюсь:
    29-го утром проверил масло в редукторе и решил закрутить пробку на редукторе чуть слабее, чтобы открутить её можно было руками без участия пассатиж. Покатался несколько часов и поставил мотоблок с телегой под навес до следующего дня. Вчера утром выхожу, и замечаю что на заливной горловине редуктора пробки нет! Утро перестало быть томным, осмотрел мотоблок, оббежал участок и метров 50 дороги вдоль него, везде пусто! Позвонил в магазин где покупал мотоблок, спросил про пробку. Попросили несколько минут и сказали что есть подходящая. Звонок слышала супруга, подошла и спросила что случилось. Уточнила где располагалась пробка, посмотрела на мотоблок несколько секунд и со словами "вот же она" вытаскивает её откуда-то из-под двигателя. От моего удивлённо-матерного возгласа снялись и улетели птицы с нашего и парочки соседних участков. Пробка целая и даже резиновое уплотнительное колечко не потерялось. Прополоскал в старом бензине и закрутил обратно, уже на совесть. Поскольку в сторону упомянутого магазина собирался тесть, то поехал всё равно, купить запасную. Со слов продавцов на заливную горловину редуктора подходит пробка от маслозаливной горловины двигателя Lifan 190F. Только торчащий изнутри пробки пластиковый щуп надо откусить. Заодно посмотрел как располагается на новых Агатах пружина возврата рычага с роликами сцепления о которой писал ранее. Лежит также как на моём, второй хвост, который я вытащил на крыло, спрятан в щель между редуктором и крылом. @Da4nik08, благодарю за подсказку, постараюсь в ближайшее время ей воспользоваться.
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Приветствую, ходил сегодня в гараж, пока ждём потепления), и вот что интересно, на моторе сбоку: 168F, а с торца 170F, не подсунули они мне 6.5 л. сДа, если ещё актуально, то по пружине: Извиняюсь за фото
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    На выходных первый раз пробовал культировать.
    Получилось довольно легко.
    Единственная проблема - подножка, руками не смог поднять, пришлось отцепить пружину, и выбить её с пазов молотком.
    У всех такая тугая, или у меня силёнок мало?
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    И у меня такая же проблема. Мучаюсь с откидыванием подножки. Всю руку отбил. Туго выходит из зацепления. На досуге займусь разработкой этого соединения.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Со временем подножка разработается, краска обдерëтся на трущихся местах. :aga: пружинку ещё туговатую применяют. :faq:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Где сбоку и где с торца?
  8. and13th
    and13th
    and13th
    Выше писали: поставил третьи фрезы, более их снимать не хочется. Подтверждаю, поставил третьи фрезы, заводские. Стало легче управлять, скачет меньше, закапывается редко. Более не сниму.
    Шесть соток профрезеровал, хорошо идёт.
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    С каким двигателем и почему Агать лучше брать:
    Loncin G200F с 4.8 кВт (6.5 л. с)
    или
    Lifan 170F-2 с 5.15 кВт (7 л. с)
    По цене примерно одинаково.
    С Honda GP 200 - уже значительно дороже, и уже не так интересен.
    7 соток картохи.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эх поздно спохватились, на Озоне Салюты были с БС по цене Агата, берите лучше с Лончином.
  11. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Да был культиватор, 20 лет отработал, фрезеровку 7 соток почти осилил (2 сотки осталось), дальше уже не смог, если не смогу починить - надо брать новый, 8-го надо картоху сажать.
    Агат имеет посадочный круг 25, фрезы, пропольники, грунтозацепы подойдут от старого культиватора. Думаю и плуги /распашники приспособлю.
    Опасаюсь брать с озона все что дороже 10 тыс. гарантии никакой.
    Б&С говорят уже не тот. У меня как раз культиватор с Бригсом 2003 года. Хороший мотор.
    Спасибо. В ВИ есть в наличии в моем городе, как раз с Loncin-ом
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я по этой же причине купил Мобил К с Лончином в том же ВИ.
    Я на Озоне покупаю регулярно, в том числе и на суммы гораздо превышающие 10 тыр, пока везло, продавец там был нормальный Гарденсток. БС как раз там правильные продавали I/C и Вангард.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    С шестью рядами реально легче работать. Только третий ряд перекрутите ножи, у Вас не правильно они собраны.
    Образец.
    На Румото можно взять Салюта-100 с Кëлером за 46 или с Вангуардом за 49. Меньше танцев с бубном будет чем с Агатом. Да и комплектация богаче и движки посерьезнее у Салюта. В общем решать Вам. :hndshk:
  14. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    В автомагазине, где торгуют запчастями на ВАЗ, подберите пружинку. Сам там купил мягкую пружинку не знаю от чего, теперь проще складывать подножку.
  15. and13th
    and13th
    and13th
    Спасибо. Кроме третьей секции у меня ещё неправильно собрана первая секция, оба ножа с одной стороны квадрата привинчены.
