Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Приветствую, а вы как этого добились ? Заменой пружины ?
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Пружину поменял когда профильную трубу поставил.
    А так и с родной пружиной нормально всё работало.
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Понятно, пойду скину пружину, посмотрю как без неё, может там и правда что мешает, краска, и. т. д...
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Пробовал, без пружинки подножка во время движения может опуститься, что ни есть хорошо.
  5. waddafak
    waddafak
    waddafak
    Упер сошник в землю и молотком пару раз по подножке. Тоже самое и в обратном порядке. Если надо рукой поддержал, но у меня и так норм стоит не валится.
  6. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Вы правы, без силовых упражнений и приседаний, ни как.
    Подножка не продуманна. Должно быть: "легко и непринужденно", держась за ручки МБ какой- нибудь рычаг или ногой бить или не наклоняясь рукой двигать.
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Да я её не собираюсь убирать, хочу просто "ход" её посмотреть, не мешает ли чего, она разве без пружины не свободно должна ходить ? В общем пойду с ней разбираться.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вопрос не в секундах, а "кинематике" процесса! Даже ваше описание наводит на грусть. Как так можно было придумать конструкцию?
    С моей тз этот механизм обязан управляться как и все иные оперативные операции, производящиеся с хода/на ходу оператором — с руля или находясь у руля.
    Взялся за руль рукой, снял с подножки, поехал. Остановился, отпустил одну руку, поставил ей на подножку, отошёл. Ну или ногой, но с рабочего места оператора, держась обоими руками за ручки руля.
    Имхо.
    Или это какое то невообразимо требование, типа кож салона с массажем в авто, и встречается только на дорогих моделях в дорогой комплектации?
    Надо будет понаблюдать за соседом. Но он редко ездит и не всегда совпадает с моим посещением. В этом году раз видел, как он пахал салютом. Но не обратил внимание.
    Во! Именно так!
    ЗЫ я просто сейчас думаю над переворотом крота и понимаю, что возникнет необходимость в подобной подножке. Ну и читая эту тему регулярно вижу про подножку, особенно на новых, и опять всплывает мысль — что то не так! Принципиально.
  9. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Для кинематики "с места" надо какой-нибудь трос 2-х стороннего действия, как на КПП, но дорого выходит...
    Попробовать самому что-то изобразить из троса 5мм и медной трубки... Суть - трос должен жёстко перемещать вперед и назад
    На тяжелых китайцах проволока сталистая в виде тяги, но там все управление на "лапше")
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну тут ничего не поделаешь, можно "кочергу" сбоку на перед как то сбоку приколхозить (как примерно на хютерах от 8000) и ногой откидывать)
  11. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Вот, для ознакомления, если кто не в курсе как ТАМ
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На всём экономят на заводе, поэтому немного не удобно так подножкой управлять, но на тяжелом Агате они сделали рычаг для передней подножки. Но сам мотоблок вроде уже сняли с производства. :)]
    У Фаворита удобнее сделана передняя подножка.
    Вот у Кутаиси вообще её нет, очень удобно:)] но на колени он меня конкретно поставил, низкий очень. :)]
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Или иной конструктив. С которым проще организовать управление с руля. Не думаю, что это "бином ньютона" для конструктора. И так уж велики затраты.
    Но гнутую П-обоазную палку с пружиной, конечно дешевле. Как самый простейший протез, лишь бы на витрине стоял, и не падал. А как с этим работать... не барское дело думать.
    А разве агат и салют не одно и то же?
    На кутаиси не знаю, возможно, если мб ниже (передняя моторная часть), то и прям ей об пол не так и страшно. Но у агата это вариант вряд ли допустим (нормален) — при такой установке до ручек руля не дотянуться, кмк. Вроде было где то фото так поставленного. И мотору так нормально находиться? С таким наклоном.
    На самом деле мысль у меня одна бродит (к кроту на будущее).
  14. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Мотору хорошо, Агат (Салют) в этом отношении, по сравнению с Фаворитом, выигрывают- цилиндр вертикально встаёт. Тому без подножки никак-при переднем кувыркании масло все в голову пойдёт.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тоже вариант. В принципе, наверное можно в бок отводить, 1 штырь.
    Я подумывал над трубой в направляющей из другой трубы и стопорным подпружиненным шплинтом, дергаемым с руля.
    Ну, в общем варианты есть.
