Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ваш вариант — идеален с тз гибкости настройки. Главное, чтобы свешивающаяся (задняя) часть ничему не мешала.
    А вообще — эти все устройства изначально, кмк, рассчитаны на ремень стандартного а-профиля, достаточно жёсткий. А с применением другого ремня — возможно придётся подстраивать и удаленность, и расстояние.
    Суть в том, чтобы при натянутом ремне — они не касались ремня, а при отпускании прижима — ремень об них выгибался так, чтобы не касался ведущего (моторного) шкива.
  2. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    А почему просто не перевернете его зеркально справа налево?
  3. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Это как?
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Сейчас он стоит справа от шкива, а поставить слева, но тогда не будет петли:)
    И не надо. Ослабить ремень или один ремень вообще убрать.
  5. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    И в чем смысл?
    А так можно? Нормально будет работать или сожрет один ремень быстро?
  6. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Смысл, чтобы не потерять:)
    У меня два ремня стоят, но не помню, чтобы какие то проблемы с переключением КПП были. Ремень один точно выдержит если косилку на заднюю сцепку повесить, т. к. скорость мотоблока будет ниже.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Как родные ремни Агата порвались, поставил один, и уже 5 лет только на одном. И с фрезами, даже расширенными до 140 см, и с Зарей, и с Терминатором, и с ККМ1...
  8. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Мне понравился хороший тюнинг Агата:
    Ручка сделана правильно, салютовская переключалка - курит в стороне.
    Да и АКБ с геной - правиный подход.
    Непонятно почему завод такие мдеи не генерирует. Можно же, не сильно удорожая, довести до идеала.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Может недосмотрел (длинно и много воды), но не понятно — руль как с этой ручкой поворачивать на угол и на 180.
    Но красиво :)
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Конечно можно довести хотя бы ближе к идеалу, но не хотят, клепают какие то не понятные дорогущие адаптеры, которые никто покупать не хочет, как двухконтурную приставку за 40тр.
    Просим грохотную копалку чтоб сделали, то что реально нужно людям, но нас не слышат.
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    За три года владения салютом и одиннадцать водяным, ни разу эта операция не потребовалась. Все работы на огороде выполняю мотоблоком. Кто и как часто, и для чего крутит "рога ".
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В чем идеал? В акб со стартером? Сомнительно, заводится он и так "полтыка".Выведение датчиков всяких разных? Счетчиков моточасов и т. п.?Кучу проводов, в которых придется вечно путаться? Нафиг!
    Я даже родной провод выключения в его дубовом кембрике сразу выдрал, и выключатель на блоке, и датчик масла...
    Чем проще-тем надежней! А вот переключение передач переделал еще на стадии распаковки, и здесь сто раз уже показывал, но всегда найдется кто то, кто еще не видел:aga:
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Даже не долгий опыт с кротом — хотелось бы, повернуть вбок руль, чтобы не топтать и не трамбовывать ногами свежевспаханое. Кое-как получается, держась за одну ручку идя сбоку. Но неудобно вообще.
    А назад (на 180гр)—конечно это скорее для сгегоуборки. Некоторые пользуются.
  14. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Я с косилкой. Очень удобно и быстро на агате руль переворачивается, а за ручкой КПП приходится тянуться.
    Не просите крохотную копалку. Их же и так полно на рынке:) на любой вкус и цвет и карман.
    Просьба напомнить про переделку рычага ещё раз.
    Завод генерирует постоянно. И такой мотоблок сделали: Агат Т называется, стоит около 70 тыс.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Во первых, Агат-Т уже не выпускают.
    Во вторых, грохотную копалку адаптированную для Салюта/Агата выпускает только фирма Пахарь.
