Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если б менял, то на такую ручку газа.
  2. Kuba123
    Kuba123
    Kuba123
    Всем привет.
    а кто нибудь ставил шланг от пылесоса на воздушный фильтр?
    т. е сделать забор воздуха в карб не снизу как с завода, а шланг выводится на руль и летом фильтр меньше намного пыли сосет.
    раньше у меня так было сделано на другом мотоблоке с двигателем бридж&стратон и всеработало отлично.
    сделал тоже самое на агат и двигатель почемуто глохнет при подключении шланга.
    не пойму почему глохнет мотор,
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Интересное решение, надо взять на заметку, а ручка газа у меня есть, давно куплена от китай-мотоблока, вот думаю чего с тросом делать, какой покупать или этот как то поставить. А от мтз надо посмотреть, может её проще поставить, а с купленной забыть, не велики деньги. Там у него у мтз наверно крепёж ручки газа не на на 26 идёт ? У наших та на 22, подошла бы.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я диаметр руля ни на одном не замерял.
    На Неву когда поставил двигатель на 9лс родной трос газа стал коротким, взамен поставил от китайских мотоблоков, тоже не плохой вариант.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Ручка газа для Невы какая то неправильная:).
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Почему не правильная? Она с трещеткой, есть винт регулировочный.
    На МТЗ пластиковая стояла.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я же говорю, что для Невы неправильная (нужен длинный рычаг за полметра от ручек руля), а так эта конечно :super::).
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Вот и у меня ручка газа такая же лежит в деревне, если родной тросик по каким то причинам не подойдет, проще купить комплект ручку+тросик от мтз, цена одна получается как и за один тросик, но как бы там теоретически должен трос от агата подойти, по видео там просто рубашка короче, видел на ютубе вставляют трубки от анкеров и прочего...
    В общем буду разбираться на месте, сейчас пока нет возможности туда заглянуть.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Родной тросик жёсткий,поэтому не подойдёт. У китайской ручки с трещеткой трос свой мягкий. Длина троса у них только разная, надо подбирать.
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Спасибо за информацию, значит наверно возьму комплект от мтз трос с ручкой или подберу если найду за не дорого.
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А вот такая хуже? Она с трещоткой, но без тросика, есть с тросиком около 400р стоит
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  13. Антон001
    Антон001
    Антон001
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сейчас всё больше и больше смотрю ставят на Агаты ручки сцепления от китайских мб. Хвалят их. Есть такие же с фиксатором.
  15. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Я уже если честно давно к такой присматриваюсь), нравится её ход и нажимаешь как на пушинку, в планах думаю и её поменять.
