Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Может просто между первой и задней нет выемки на штоке для фиксации шариком, поэтому нет точного включения на Агате второго нейтрального положения.
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Вполне может быть, даже на это и похоже, "щелчка нет"
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Глянул сейчас каталог запчастей Чемпиона-8813,тот же Салют-100, шарик с пружинкой там есть, значит Гарденстоковцам верить нельзя, они поди специально придумали эту сказку про шарик, чтоб к ним всё больше владельцы Агатов обращались для переоборудования Салютовского комплекта переключения передач. :aga:
  4. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Во как, интересно, жулики, а я у них мотоблок покупал)
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я у них МТЗ покупал. Но сейчас бы ничего у них не купил.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А как тогда на Атате вернуть вторую нейтраль, что бы она включалась нормально с щелчком? Надо в редуктор лезть?
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да не надо никуда лесть, работайте и получайте удовольствие. Это же ременный мотоблок, оставив его на скорости, он всё равно никуда не едет без выжатой ручки сцепления. ;) Я вообще этим вопросом никогда не заморачивался.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да и мелочами всякими заморачиваться особо не стоит, наверно. Пришло время, дернул шнур, и перепахал тепличку. Судя по прогнозу, на следующих выходных придется влагозакрывающую фрезеровку сделать...
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Сегодня обратил внимание на замасленное состояние верхней части карбюратора (Lifan 6.5). Снял воздушный фильтр и пластиковую защиту карбюратора. Вижу, что шланг картерного газа (если я не ошибаюсь) потрескался и наполовину порван по краю штуцера карбюратора. А всего прошло 4 года эксплуатации! Работаю мотоблоком только два-три дня в году. Пришлось обмотать изолентой порыв и трещину (фото прилагается). Вопрос, как эта трубка правильно называется и ее геометрические параметры. Это нужно для заказа. И еще, почему у меня по это трубке проникает масло? Так должно быть или это неисправность?
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Шланг может этот? надо размеры сравнить.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Снять шланг и в автозапчасти. Скорее всего что то подберётся по образу и подобию.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кидаёт масло через сапун. В корпусе ВФ масло есть? По идее этого не должно быть, снимите клапанную крышку посмотрите что под ней.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Масла в карбюраторе я не заметил, но на фото видно, что масло с газами шло через сапун через разрыв шланга орошало карбюратор. Может я масло перелил в двигатель? Хотя все делал, как прописано: слил разогретое масло и вылил весь флакон 0.6 литра нового.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да там сложно перелить, если только движок вверх маслозаливной горловиной задрать, поставьте МБ горизонтально и проверьте по щупу.
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Масло всегда через этот шланг идет, масляный туман, который конденсируется и превращается в масло. У меня на мотокультиваторе весь воздушный фильтр в масле. И даже на новом бензогенераторе заметил, что паролоновый фильтр немного пропитался маслом, потом понял, почему. Можно вообще эту трубку в карбюратор не вставлять, а отверстие в которое она вставлялась заклеить изолентой, но считается вроде как экономичнее когда картерные газы поступают в карбюратор, поэтому эту трубку туда и суют.
