Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Был выбор между салютом и агатом. Решил брать агат, потому что салют собирают в китае. Заказал привезли. Видно что коробка не вскрывалась. Разрезал две транспортерные ленты, быстренько глянул, мотоблок внутри, весь такой красненький красивенький. Через две недели, наконец появилось время осмотреть более тщательно. С обоих сальников редуктора течет масло. Вал весь шершавый, аж ногтем шкрябается, на заводе точили его тупым, конченным резцом. Даже если поставить новые сальники, вал их сьест очень быстро. На сам вал фрезерные и малые колесные удлиннители пролетают со свистом и болтаются очень сильно, кроме одного единственного удлиннителя колеса, тот более менее. Колеса на удлинители надеваются, образуя огромные люфты и это поверх краски, когда обдерется краска станет еще хуже. Зато шкворни на налазят, надо будет расширить отверстия от краски видимо. Все косое и кривое. После установки сошника, там остается зазор, практически еще такой же сошник может влезть. Сам сошник почему то красный и чуть кривой, а не черный как у остальных. И это я еще не заводил двигатель. Что будет дальше страшно подумать.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Норм, зато расейское;) А двигатель какой установлен на вашем Агате?
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да уж, поздравляю! :hndshk:спасибо за отзыв! Лучше бы выбрали Салют-100,по ходу качество у Агата всё хуже и хуже. :faq:
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Двигатель скорей всего будет работать как часы, он же китайский. Сошник у меня тоже кривой и красный, сжал болтом его в кронштейне и вроде нормально стало, а то думал придется кривой кронштейн переваривать. Мне повезло, что хотя бы вал не шершавый и вроде блестит.
    С таким качеством Агат похоже недолго просуществует, после многочисленных жалоб маркетплейсы и магазины просто перестанут его закупать.
    Кстати измерьте вал, он должен быть 25мм, возможно сами ступицы слишком сильно рассверлены, если не ошибаюсь внутренний диаметр ступиц должен быть 25.1 - 25.15мм.
  5. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Прикупил Агат на озоне за 36 374 р. с доставкой ПЭТ. В красном стоит 45200. Привезли быстро. Там вскрыл, убедился что не лифан, всунул в машину по частям.
    Собрал на даче руль
    Аппарат выпуска март 2023 г. Двиг Лончин 6.5. Залил бензина, раз 10 дернул шморгалку, завелся.
    На этом первый день закончился. В выходной приехал, стал собирать фрезы. Толстые, красные, заточка никакая и одна фреза не та, при сборке становится тупой стороной по движению и вырез не к валу. Думал где перепутал, нет, все остальные стоят правильно. Ладно потом перезаточу. Подтянул гайки на редукторе, долил маслица. Попробовал в работе на 1й скорости, на среднем газу. Отработал часа 4 с перекуром. Культивировать легче чем Тарпаном. Фрезы у тарпана тоньше, но на агат не стали, у агата дырки под штифты ближе к редуктору и тарпановским фрезам редуктор крутиться не дает. Жаль, по посадочному размеру они одинаковы - 25 мм. Ладно, сделаю переходник и буду цеплять как дополнительные к штатным, будет по 4 фрезы на сторону. Колеса с пропольниками от тарпана не проверял, позже.
    От Тарпана есть плуг, распашник, думаю наконец то мой двойной дисковый окучник заработает, тарпан его не тянул.
    Заказал масла, в выходной проведу замену. ближе к майским буду картоху сажать.
    По ручке газа, если не держать - обороты падают, приходится пальцем придерживать.
    В целом аппаратом доволен. Удобнее Тарпана. Но и тарпан не списал, перевез на другую дачу, там песок и всего 5 соток, самое то для старичка 2003 года выпуска.
  6. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Мой вал шершавый и черный. Ступицы ровно 25.1. Сам вал прослаблен. Думаю 24.8 примерно. Качество сборки и изготовления мотоблока конечно полный шлак. Кстати покупал в маркетплейсе, продавец гарденсток.
    Лифан 6.5 за него я спокоен. На днях заведу посмотрю.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    @Michelangelo, у Вас какого года выпуска мотоблок?
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    По ручки газа гаечку внизу подтяните, на первое время хватит, а со временем замените на другую, у них ручки газа отстой полный.
    Тоже в гарденстоке брал год назад, но дата выпуска конец 22 года, пришел без каких либо проблем, не считая не протянотого редуктора и двух сорванных болтов.
    Да, видно и правда все же качество агата падает(
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я помню шайбу подложил под ручку газа.
    Там вроде выемка есть, точно уже не помню, вот в это место подобрал по диаметру шайбу, фиксация стала на много лучше.
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    А я просто подтянул гайку внизу, при этом серебристую наклейку наверху не срывал, просто сам болт за резьбу плоскогубцами внизу аккуратно зажал и ключиком гайку подтянул как временное решение. С шайбой да, получше будет, но можно и без неё обойтись, как делал я.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да, подложенная шайба снимает полностью эту проблему. 7 лет уже, вообще не парит...
  12. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Декабрь 2023
  13. letyn77
    letyn77
    letyn77
    Осенью плугом а весной фрезами, у меня чернозем, если фрезой не перемалывать то все комками глыбами высохнет, как потом засаживать огород?
  14. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Приспосабливаюсь по тихоньку, закупил масло в редуктор. В двигатель залью лукойл полусинтетику на время. Хотел купить дополнительные фрезы, но их не было, купил основные, потом разрежу их по месту и соединю трубой, будут как основные.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Какая у вас земля. Так то на более-менее нормальной земле Агат спокойно тянет и с двумя комплектами фрез, с шириной захвата почти 140 см.
    https://youtube.com/shorts/W4AT68TeWtg?si=hCeYvzoDvldgqw-t
