Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Вот оно!
    Весит явно не по накладной, kuzmjch верно говорил. На горбу еле мешок до багажника дотараканил. Кил 20+точно весу есть.
  2. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Корпус"собрали". Заложил еще пару натяжителей для компенсации растяжения троса.
    Основные регулировки будут у редуктора.
    Над осью рычага пока "буду подумать".
    Вероятно, вместо двойного гиба, приварю на свободную втулку.
    Пружина остаётся, и чтобы метал по металу не работала, в основании пластиковая опорная втулка будет так же.
  3. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Класс!
    Основные регулировки тросов так и есть, у редуктора)
    У коробочки переключения только кронштейн, в который упираются рубашки тросов.
  4. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Вот и копалка в мою сторону поехала.
    С дорогой 2500, но с другой стороны всё на одной сцепке, в магазине не купишь, ВРМЗ на продажу
    (если со сцепкой посчитать даже дешевле вышло).
    Останется профиль 40х40х4 найти или из уголка сварить, и еще один окучник гагаринский докупить...
  5. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Хотя в базе похоже швеллер был, под такую сцепку...
    4DSxeraxTN2Hzc7Q_VHnZ1fZTNkN20bf.jpg bj36l7axwtTMIEDZqpJofUo0wtBGNsjW.jpg jQqdmLaxIeOrL6Pui9qLWXs7IechOSvh.jpg VpejxLax-n6Vc3hzg8VRxEVn-nofZfB8.jpg
  6. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Я бы тоже такой прикупил...
    Как искать его?
  7. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Листать авиту с юлой и по фото идентифицировать. Чего только под именем "Плуг" не продают, и окучники и копалки и наоборот#:)]#
    Свой купил по объявлению"Плуг наверное" Если ценник в пределах 2000 можно брать, в принципе.
    За копалку 700 отдал, 1800-СДЕКу
  8. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Плуг то уже есть, такой же как у вас)
    Я почему про прицепную скобу у вас интересовался.
    Есть чертежик вала, на котором и плуг и окучник, сидит)
    Я думал может официальное название у копалки есть)
    Мой плуг был в обьявлении"Колеса для мотоблока и что то еще")
  9. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Я свой покупал как "культиватор"
    А копалку Гагаринскую хочу на него пристроить.
  10. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Теперь есть у кого посмотреть узел крепления копалки)
    Агат будет таскать такой окучник?
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Мужики, Вы уж если собираетесь окучивать на широком ходу, то смотрите в сторону дискового окучника, его мотоблоку легче тянуть, да и сами диски лучше накидывают землю на гребень. Только диаметр дисков чтоб были не меньше 350мм.
    Двойной ушастый больше подходит для тяжелых мб.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А почтой не дешевле будет?
  13. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Пока нет. Скорее всего только в следующем сезоне займусь.
  14. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Я имел в виду kovrovetz)
    У него оригинальная копалка, у него и фото будем просить если что)
    В сторону какого производителя смотреть?
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Желательно чтоб диски на подшипниках были, конечно цена уже дороже будет, но оно этого стоит.
    Из производителей это:
    Мобил-К диаметр дисков 360мм,
    Академия Инструментов Тип-4 диаметр дисков 375мм.
    ИП Акимов диаметр 450мм.
    Больше всех мне нравился Зидовский, но его по ходу больше не производят.
    У остальных производителей диаметр дисков очень маленький.
