Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. serg5593
    serg5593
    Читаю каждый день
    serg5593
    Читаю каждый день
    Беларусь Витебская обл.
    Не в этом была ошибка! Он краник закрыл и заводил, потом разобрался и причина исчезла! :hndshk:
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Только не понятно, как могла происходить эта ситуация, несколько раз подряд? Ну 1 раз после закрытия — да. А потом то— на чем он заводился и работал? Несколько раз по 15 сек. При продолжавшем быть закрытым кранике?
  3. serg5593
    serg5593
    Читаю каждый день
    serg5593
    Читаю каждый день
    @Vip69, Думаю автор объяснит. Зачем гадать? :hndshk:
  4. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Видимо в отстойнике карбюратора оставалось немного бензина или краник плохо держит.
    Пришел к промежуточному выводу о кривой раме моего мотоблока. Все таки сильное смещение шкивов не просто так. Даже расстояние между крыльями и колесами разное, с одной стороны палец свободно пролезает, с другой расстояние лишь вполовину пальца. Кто может померить, это у всех так или только у меня?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Завтра после работы гляну как на Салюте.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Я сам с этим столкнулся этой весной. Если посмотреть (бегло) на картинки у крана бензина, то сразу не поймешь в каком положении кран открыт или закрыт. Я с прошлого года и забыл в каком положении кран открыт и в каком закрыт. Перевел кран вправо (мне так показалось правильно по картинке) и завел мотоблок. Поработал часа два в огороде и перед тем, как загнать мотоблок в сарай заметил, что внезапно двигатель стал глохнуть. Заводится сразу, но проработав несколько секунд начинает глохнуть. Я сперва думал, что забился карбюратор. Но когда снял кожух с карбюратора, то увидел конкретные положения крана для открытия топлива и закрытия. Там On и Off. Эти слова были выбиты на корпусе карбюратора. И самое удивительное, что, оказывается, я работал на закрытом положении! Но в таком положении кран немного подпускал топливо и поэтому двигатель работал некоторое время. Несколько раз переместил кран топлива влево-вправо и все восстановилось. Кран стал перекрывать бензин однозначно в правом положении. Вот такая история.
  7. serg5593
    serg5593
    Читаю каждый день
    serg5593
    Читаю каждый день
  8. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    В таком виде при фрезеровании не упирается трубой в землю? Подножка до конца не поднимается в рабочее положение. Себе сделал аналогичную конструкцию, но трубу пришлось укоротить, чтобы была чуть короче поднятой подножки, иначе работать фрезами было невозможно.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Без утяжелителя поднимается как положено подножка.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вера менял шины, половинил диски. Кто там такой умный придумал такое, не знаю, но прикольный крепеж оказался, от которого давно уже отвык. :aga:
    Короче, ступица на М8 13/13,как бы как надо, но диски стянуты М8 12/14,три раза за головками бегал в мастерскую. :faq:
  11. Антон001
    Антон001
    Антон001
    PS Тоже думал резину поменять, но думаю если с телегой не ездить, пока и родная сойдёт, да и на ощупь не сказал бы, что она "пластиковый китай", извиняюсь за оффтоп)
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У меня примерно между колесом и крылом 13-15мм. Одинаково с обеих сторон. Палец указательный не пролазит.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не, без телеги если, то ни к чему менять их, пока совсем пополам не лопнут. У меня на родных колесах только копалка и косилка катаются. Родные, им 7 лет, еще пару сезонов выдержали бы, но, очень захотелось мне, вот и взял новые.
    Правда сегодня одно из них спустило в ноль, смотреть надо, но некогда было, весь огород и грядки отфрезеровал сегодня, завтра картошку садить буду, опять наверно некогда будет.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Вас комбинированный агрегат, фрезы двух сортов. ;):super:
    Захват какой?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    138 см.
