Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Значит я правильно собрал.
  2. vovan31
    vovan31
    vovan31
    Добрался вчера до своего агата после распаковки и первого запуска, слил и долил масло в редуктор, сделал щуп сразу, протянул все болты, смазал тросики, пропитал сеточку воздухана маслом, напомните пожалуйста что я ещё забыл сделать или может не знал, теперь о главном, добрался до шкивов и ремней, и увидел такую картину, если я правильно понимаю, этому шкиву уже не помочь, ручьи в диаметре должны быть одинаковые, два ручья один размер, и два ручья другой? Но у меня такая картина
  3. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не может, а должна.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что за двигатель у Вас что Вы пропитали сеточку маслом?
    На счёт ведущего шкива, верно, два ручья повышенные передаточные числа, два пониженные.
    У меня на Агате тоже был такой шкив, ремень до дна канавки не достаёт,поэтому ремню ничего не будет пока у шкива рабочие боковины не износятся.
  6. vovan31
    vovan31
    vovan31
    Двигатель лончин 6.5, я неправильно выразился, прошу прощения, не сеточку, а поролоновый презерватив, который натягивается поверх бумажного фильтра, пропитал и отжал излишки масла
  7. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    У меня точно такой же шкив, проверьте соосность шкивов приложив правило или уровень. Паралоновый не надо было пропитывать.
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Да нет, их тоже пропитывают, во всяком случае делаю я. Только я не чистым маслом, а с бензинчиком развожу (когда поролон промываю). Можно от двухтактнтков взять, (бензокос, бензопил и т д)
    Да и забыл сказать, может кто не знает, для тех кто приобрел мотоблок и не только, на площадке, на котором стоит воздушный фильтр, та что на двух саморезах, под ней подсасывает воздух, прокладка свою роль не выполняет (маленькая), рекомендую решать эту проблему как то. Я к примеру решил эту проблему силиконовым герметиком
  9. vovan31
    vovan31
    vovan31
    спасибо, соосность обязательно проверю как доберусь, а вот насчет пропитки даже в мануале к двигателю есть такой пункт фильтр.png
  10. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
  11. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Шкив на двигателе я заменил практически сразу, иначе ремней не хватало... Хотя надо было их шлифануть вместе с редукторным вместе, но тогда это было впервые, многого не знал по этой теме.
    • Сейчас я бы 100% сделал выбор в сторону Салют 100.
  12. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
  13. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Это в гаражах делают, участник моей группы в Вк работал на заводе.
  14. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    В смысле, "в гаражах"? Завод их не сам льет/точит, а закупает в ближлежащем кооперативе "Рога и копыта"?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вполне возможно, так же как и массу других комплектующих. Ремни, подшипники, крепёж и т. д. Обычная практика. Может у них вообще нет станочного парка. Ради одних шкивов возиться с ним точно смысла не имеет.
