Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Да, "В". Но тот что комплектный был (китайский какой-то) одной грядки не пережил-задубел кольцом и в петлю не собирался. А вот ремень AVX BOSCH шириной 13мм, отпахал 4 года и с ним же и продали. Нашел, правда, зубчатый, шириной 17мм и нужного размера-отдал ЗИПом.
  2. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. В прошлом году приобрёл мотоьлок агат 6.5, лифан. Поработал на нем часа 3, наверное. Сегодня обнаружил поддек масла около редуктора, потрогал редуктор, в масле. Нужно менять прокладку редуктора? Даже не представляю как его весь разбирать) можно ссылку на эту прокладку?
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Я бы с заменой прокладки не спешил (если конечно из неё течёт, а не из сальников вала), попробуйте его протянуть, а ещё лучше заменить болты сразу на 8.8 и уже нормально протянуть, там они с завода из сыромятины сделаны.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вы после покупки болты на редукторе не протягивали?
  5. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Протягивал и менял на 8.8
  6. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Странно конечно, а точно не из сальников полуосей бежит ? Если нет тогда остаётся половинить и менять прокладку, если там на корпусе трещин нет.
    А так то вот она: https://www.ozon.ru/product/prokladka-reduktora-motobloka-salyut-agat-854710536/
    арт 650200001
  7. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    В комментариях написано не подходит на лифан двигатель.
    Я сделаю фотку как приеду на дачу.
    Может кто то снимал видео как редуктор половинить?
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    А причем тут двигатель стесняюсь спросить ?
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На моём тоже так было, внизу редуктора мокрело, протяжка не помогла, потом после фрезеровки землёй подзабило, перестало мокреть. :|:
  10. vovan31
    vovan31
    vovan31
    Доброй ночи, начал сегодня присматриваться на соосность, и немного охренел, для того чтобы выровнять шкивы, нужно хорошенько отодвинуть шкив от двигателя :(
    ремни вообще ужасного качества, и если перевернуть шкив на пониженную, то они провисают так что ни роликами их не натягивает, и двигатель вытянут максимально, дальше уже не потянешь
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Какие то неинформативные фото.
    Фото с уровнем (правилом, накрайняк линейкой) приложенной к шкивам?
    С чего (где) вы, намерили эти 12мм?
  12. vovan31
    vovan31
    vovan31
    Я вас понял, постараюсь сегодня вечером сделать фото с линейкой, вчера не стал с линейкой заморачиваться, потому что и так все видно было, слишком уводит ремни, да и на прижимных роликах, они так и норовят соскочить
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Просто тут вроде было недавно подобное. И надо конечно смотреть, и пробовать пошевелить двигатель, судя по всему.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Попробуйте двигатель сместить, может получится поймать соосность шкивов.
  15. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Если там разница в 12 мм вряд ли, хотя надо попробывать
