Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я только аварийную ручку использую:). На МТЗ с завода ничего лишнего не было, и это считаю неплохим достижением прежних конструкторов. Без всяких ненужных ручек удобнее работать. Знаю что тапки полетят, единомышленников по этому вопросу у меня вроде нет:)].
  2. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Купил окучник через интернет магазин, мобил к он 2/2, распаковал, а у него лопухи с тонкого металла. Всего 1мм примерно, легко прогибаются пальцами, хотя сама стойка с толстенного металла с 4 отверстиями под крепление. Подскажите это действительно окучник от мобил- к, или мне снова фуфел подсунули?
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я тоже думал по началу что металл тонковат, но сам металл не плохой, не сырец точно.
    Я не знаю какую землю им надо окучивать чтоб что то на нём можно было загнуть. Если только за трактор его зацепить.
  4. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    У вас то же лопухи пальцами прогибаются и толщина лопухов миллиметр? Просто если и окучник поддельный, хотелось бы сдать его обратно.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я конечно не знаю, может что у них на производстве и поменялось, но с трудом это верится. Пальцами согнуть у меня и в мыслях не было.
    Вот так он у меня окучивал на полольниках.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У сухой штукатурной смеси фракция покрупнее будет. Тогда у меня конечно чемоданы:).
  7. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    эх а у меня тонет сразу и не тянет...
    окучиваю на стандартных колесах (твердых)
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тонет на полольниках? И регулировка угла атаки окучника не помогает? Всегда работаю на первой повышенной скорости. Это конечно увеличивает время окучивания, поэтому стал окучивать на мелких ГЗ-350х95 Мобил-К,мне на них больше нравится, в междурядке работать на них легко и без последствий.
    На родных цельнолитых колёсах тоже пробовал окучивать, первое окучивание легко получилось, на втором окучивании мотоблок начал заваливаться, бросил эту затею.
  9. vovan31
    vovan31
    vovan31
    Покупал тоже недавно такой же окучник, сделал им же первое окучивание, да металл на вид тонковат, но им же не пахать, первое окучивание делал без предварительного рыхления и прополки междурядий, ничего не согнуло, сейчас сходил специально померял толщину металла
  10. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Спасибо, схожу померю свою.
  11. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Похоже фуфел подсунули, если ничего не поменяли на производстве, у меня такой же, носик 2.5 мм, остальной металл 2 мм, естественно пальцами не согнешь, специально сходил в сарай померял.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    По поводу носика, если есть возможность, поменяйте его на лапу промышленного культиватора, или сами сделайте подобное. Идет намного лучше, горизонт держит сам. Перед ухами не просто ковыряет, как обычный носик, но взрыхливает бОльшую ширину, и приподымая подает на отвалы.
    Я сделал сам, из 4мм ,ожидания оправдались. Заодно немного завалил корпус окучника назад, теперь вообще не бульдозерит.
    Мне он достался без расширителей, приделал их сам, из нержавейки...
    Вот ссылки на посты...
    https://www.forumhouse.ru/posts/31390746/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31441235/
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Как раз вот этот просвет от земли до крыльев меня напрягал и узкая пятка. 887.jpg
    А Ваши доработки по этому гагаринскому окучнику мне очень понравились. :hndshk: 20230508_105548.jpg
  14. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Спасибо, надо будет заняться.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Теперь мне в рекламе предлагают лапы культиваторов, хоть я о них лишь писал, нигде не искал...:)]
