Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Господа, проблема наверняка частая и скорее всего решенная, но не подскажите ли что сделать с ручкой газа на руле, которая при работе постоянно слетает?
    Можно как-то поджать штатную или заменить на чей-нибудь проверенный аналог (ссылка приветствуется)?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Шайбу увеличенную под гайку. Надо ручку прижать к гребням фиксации, и она будет держать. Открутите ее, все сами поймете.
  3. vovan31
    vovan31
    vovan31
    Себе пока проблему решил тупо затянув гайку на газульке, но дальше решил заказать вот такую гашетку, у знакомого на хютере стоит такая 5 лет, проблем он не знает Screenshot_2024-06-11-15-22-14-61_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.jpg
  4. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
  5. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Если́ не хотите менять, просто болт внизу пассатижами за кончик зажмите чтоб не прокручивался и гайку подтяните, у меня так, ничего не сбрасывает, хоть и ручку газа другую купил, пока времени нет поменять.
    Я купил ручку от МТЗ, но требует доработок, а так газок обалденный, мне понравился, ссылку если надо скину.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Окучил сегодня во второй раз картошку, окончательно. И что то сегодня прям как то очень гладко шел мотоблок на грунтозацепах, с пробуксовкой, рыхля перед собой. Легко и непринужденно все окучил, без перекуров, и только в конце понял, что я как пригнал его на второй скорости до поля, так и окучивал на второй. Блин! А раньше мучился на первой:nono:
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Надо попробовать на второй, хорошо у вас, уже второй раз окучиваете, а у меня только всходит, не вырваться было в деревню, сажал в конце мая.
    PS, я пока так и грунтозацепы не купил, буду пробовать на полольниках, вот только не знаю как лучше, сначала полольниками пройтись, а потом колесами на короткой базе или сразу полольниками с окучником.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Лучше это пробовать сейчас и так и так, чтоб не откладывать это на следующий год. :hndshk:
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это смотря какое расстояние у вас между грядами. У меня ГЗ самодельные, на базе передних дисков Меган2/Сценик2,ужимаю до 340 мм, на колесах так получится? Вроде да, но...
    Расстояние между рядов у меня 72 см.
    Фото вчерашнее, до окучивания.
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Так и сделаю и так и так, почва песчаная, посмотрим что будет лучше.
  11. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Да расстояние причичное 75-80см, есть полет для фантазии :), будем пробовать и так и так, как сказал @Evgeny174RUS., колеса штатные дутики)
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Пробуй сразу полольники с окучником. У колёс на рыхлом грунте может не хватить сцепления с землёй, чтобы тащить окучник.
  13. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Начну с полольников, а вообще на колесах так хватает вроде, я на колесах сажал, нарезал борозды, зарывал.
  14. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Приветствую форумчан, раньше в теме попадался самопальный кронштейн для подвеса мотоблока при замене колес на грунтозацепы и т. д. сейчас не могу найти, не подскажите где взять чертежи ?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Дабы не плодить споры, наберите в поисковике "Домкрат для мотоблока Агат/Салют",и выберите из кучи вариантов тот, который вам понравится. Только не подумайте что я так Вас отшиваю, просто так будет проще и быстрее.
