Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    спасибо, забыл ключевые слова
  2. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Померил свой окучник от мобил к, лопухи 1.7мм, культиваторная лапка 3мм, стойка 10мм. Нарощенные лопухи с каленого, не продавишь рукой, сами лопухи похоже сыромятина, слегка подсогнутые были, легко выправил не то что рукой, а пальцами, буду как то усилять немножко это место.
  3. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Заказал доп фрезы, пришли основные, перепутали, я их распилил и примастрячил как доп на третий ряд. Из оставшихся буду делать пропольники с шинки 5 x 50мм. Они практически как на фото, заводские, отсутствуют только вот эти шинки, которые не позволяют зарываться в землю. Кому не трудно, скиньте размеры этих шинок. Буду благодарен. Полуавтомат имеется, заварю сам, фото будет позже.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Эти лопатки не
    а просто дополнительную поступательную тягу создают (должны).
    Но все от грунта зависит, кмк. У меня, свежевзрытая фрезерной частью земля этими лапками просто выталкивпется. А у некоторых — на обычной, одной паре фрез едет окучник. Иногда — можно перевернуть фрезы (поменять местами), чтобы тупой стороной врезались.
    Правда я, не оригиналы, а на пробу из уголков сделал лопатки.
    Поехало только на гикнтозацепаз.
    Правда на кроте. Но вряд ли это существенно.
  5. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Это понятно, но мне размеры нужны
  6. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Оживлю тему, вот с этих фрез буду белать пропольники. Ребята если есть у кого размеры лапок мобил к, скиньте пожалуйста сюда.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вы ими хотите только полоть-рыхлить или ещё окучник ими таскать?
  8. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Окучник таскать, уже куплен от мобил к. Хочу сделать максимально приближенно к заводским полольникам. Но нет размеров лапок.
  9. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Вот похожие самоделки, может это поможет.
  10. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Эти видео я все смотрел. Может, кто с заводских размер скинет.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Michelangelo, вам же с точностью до мм не нужно?
    Характеристики полольников:
    Диаметр ступицы, мм - 25
    Диаметр наружный, мм - 315
    Ширина общая, мм - 260
    Размеры, примерно на схеме. Толщина гребущих 50-60мм по месту, чтобы были не шире втулки ротора.
    Типа нижних, я сам гнул и калил. Развертка наверно ещё сохранилась в гараже. Если найду выложу...
  12. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Цена уже сравнялась с новыми японскими бензинками и старыми дизелями. Пока ещё дорого, но уже не такой космос, а просто как Япония.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    К сожалению точных размеров лапок не могу дать, но они по диаметру см на 2-3 меньше диаметра ножей.
  14. Michelangelo
    Michelangelo
    Michelangelo
    Так это получается они даже меньше ножей? А я собирался делать вровень или даже чтоб чуть выступали за ножи, типа диаметр лапок больше диаметра ножей. Понял, лапки сделаю на пару см пониже основных фрез.
    Буду делать с уголка, шириной 6см, толщиной 4мм, как я понял надо загинать вершок загребающей лапки от конца 5см. Уже кое что.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Лапки на 1 см короче ножей, этого вполне достаточно.
    Лучше в случае чего проще укоротить чем наращивать.
