Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Решил в эту осень обработать отвальным плугом под зиму. Для Агата на OZON нашел плуг со сцепкой и регулировкой угла наклона плуга. Подскажите, на штатных колесах Агат этот плуг потянет? И вообще, сама эта идея для Агата реальная (по поводу отвального плуга)?
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Есть видео где человек на Салюте пашет как в мультфильме:super:. Но он спец по настройкам плуга, а это очень важно, особенно на небольшом мотоблоке. И только на грунтозацепах.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Нашли какой плуг, чьёго производства?
    На штатных колёсах навряд ли потянет, если только земля лёгкая и на малую глубину.
    Нужны грунтозацепы или колёса посерьёзнее и утяжеление на каждое колесо 15-20кг и на нос 10-15кг,а так же поворотные ступицы иначе развороты-повороты превратятся в каторгу.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А на узком ходу — тоже не выйдет разворачивать? Если не разносить колеса.
    Вообще, конечно, агат не для, плуга, имхо. Хотя, если песок…
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На узком ходу, и что бы одно колесо в борозде ниже второго на 15 см, это как ?
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не знаю. Спросил.
    Но если гразная глубина — то и колеса нужны разного диаметра.
    Или вести на узком, по твёрдом, но плуг сместить.
    В любом случае, агат/салют, скорее всего не для плуга. Слишком много допов. Вес, колеса, ступицы… плуг уметь тонко настроить.
    Так и на кроте тогда можно(?) пахать :) Но нельзя!
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    :faq: Это азы работы на мотоблоке. На форуме вроде с 12 года, ни понимаю ...
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    На железных грунтозацепах 430 мм с 20 кило чугуния на каждом - как-то худо-бедно царапал почву плугом. На больших резиновых типа Камы-421, думаю, с утяжелителями тоже потянет. Основной вопрос - в массе утяжелителей, необходимой под вашу почву. На штатных колёсах и не мечтайте, естественно.
    Без полудиффов разворачиваться на железяках сложно, но можно.
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    С плугом понял, что с этой идеей нужно попрощаться. А поясните, а если вместо отвальной пахоты просто осенью пройти огород фрезой штатной. В чем агрономическая разница? Ведь и в этом случае происходит некоторое переворачивание грунта.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Этот вопрос надо задавать с осторожностью, ведь есть разные варианты земледелия, и у каждого варианта есть свои адепты. Одни не видят иных вариантов, кроме как переворачивание пласти грунта, другие ЗА культивирование верхнего слоя. Вот я за культивирование, но, хотя бы потому, что не хочу ничего править после плуга, но фрезерую от копки до посадки 4 раза. В первый раз при засеве сидератов, потом при их заделке осенью. Весной поверхностно "бороную",и уже перед посадкой фрезерую на глубину до 18 см. И это на протяжении с 13-го года. Почва стала намного пышнее и легче, нежели при обработке плугом весной и осенью, но, я никому этого доказать не смогу, и не собираюсь! И сорняков у меня тоже реально меньше стало, но, опять мне никто не поверит, да и фиг с ним!
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Мне такой подход нравится. Только проясните, что значит "...В первый раз при засеве сидератов..."
    Я правильно понял, что Вы разбрасываете семена сидерата, а далее культивируете? Поправьте.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да, раскидываю семена, и прохожу фрезами в один проход с минимальным заглублением фрез, практически это боронование...
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Почему же? человеку нужно верить на слово:).Я согласен, что у некоторых получается все одними фрезами, наверно от почвы зависит. Что более рыхлая и меньше сорняков, тоже спорить не буду. Но в моей местности, на примере соседа через дорогу, перешел с лошади на фрезы, огород получился как бассейн, просел минимум на четверт ниже межи. И пофрезеровал он только года 4. После плуга почва как бы приподнимается, хотя бы визуально, а после фрезы наоборот как раствор после вибрирования проседает. Но видно смотря где.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    МАРОШ всё делает одним плугом, даже картошку выкапывает. Пишет что у него точно такой же результат, рассыпчатая земля и нет сорняков, по сравнению с фрезой. Свой огород я под зиму с сидератами запахиваю плугом, по весне всё фрезой результат тот же. Может это всё от не "чем" а от многолетней вовремя сделанной обработки !
  15. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Сею горчицу, фрезерую весной. Под осень смысла не вижу. Пусть массу наращивает до снега. За зиму и так вся перегниет. Весной заделаю.
    Вот с рожью так не прокатывает.
