Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Ну, чтоб 2 раза не красить) Опять же в перспективе скоба спереди съемная, туда под отвал перекинуть, чтобы на сторону спихивать можно было. С поворотом ...
    Очень удачно встал окучник под нарезку борозды для картохи. А засыпать уже балкой с 2-мя, по накатаной колее
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Со своей спиной попробовав этот вариант Вы бы сейчас другое писали;) Одно могу сказать, нужно пробовать разные варианты, т. к. не сразу получается найти свой идеал в той или иной с. х. опереции. Да и что нам предлагают в стандартной комплектации наши производители, это далеко не идеал. Тут в помощь сварка, дрель, болгарка:aga::hndshk:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Хм. :) Согнёшь ладно. Я уже несколько раз сошник ломал. Варить надоело. Купил новый.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Об чём и речь, на одном шкворне сошник был бы цел и усилие на разворот минимальное не выглубляя сошник из земли. :hndshk:
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Но я думал, что это моя частная проблема. Согласитесь сломать железяку в 6 мм толщиной и практически 5 см шириной не очень то просто. Однако ломается, как выяснилось.
  6. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Вчера забрал, и обмерял гирьку. Сегодня набросал эскизик под съемную корзинку из 40 уголка и полосы 40х4. Вставляться будет в короб усилитель до упора в ось подставки, и стопориться через первое отверстие для закрепления штыря
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Колёса тоже будете утяжелять?
  8. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Пока так попробую.
    Кама 12" на оковских дисках+барабаноступицы оковские уже немало весят. Груз на перед больше для баланса. Есть пара тормозных дисков 2114-х, если что их еще прикручу.
  9. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Более подробно проработал, ну и промежуточный результат.
    Qp1pe_BJY8P3_QQnOT7exCheBVfDwdRIK3JecWxkhG7hJISh9TQeZqQw1RUShsvgO9P7Chse9PBwWMdN7V7f_yib.jpg IMG_20220421_171149.jpg IMG_20220421_171139.jpg IMG_20220421_171134.jpg
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  11. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Плуг вперёд легче клюёт. Балку с окучниками шестилетка качает легко-есть баланс.
    IMG_20220421_172742.jpg IMG_20220421_173340.jpg IMG_20220421_173356.jpg IMG_20220421_173437.jpg IMG-20220421-WA0010.jpeg IMG-20220421-WA0012.jpg
    20кг+ сама корзина порядка 3-х
  12. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    @kovrovetz С такой сцепкой, как угол атаки окучников будете регулировать?
  13. truten37
    truten37
    truten37
    Знакомые грабли. Грузить Салют спереди ... У него по факту ПЕРЕДНЯЯ развесовка. Кончится тем, что загрузите колёса или грунтозацепы, а этой конструкции найдёте другое применение. Лично для меня это пройденный этап. На грунтозацепы Ф550 мм поставил тормозные диски для веса, если с веерной картофелекопалкой нормально идет, то с окучником вешаю на заднюю сцепку кусок якорной цепи из 5 звеньев иначе клюет носом.
  14. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    , перестановкой выше-ниже
    На самой балке
    У меня наоборот задние агрегаты всё over 25 кг, приподнять раз 10 и в зал ходить не надо, не из декоративного профиля, который стопорным винтом проминается) теперь сбалансировано получилось, окучники качаются пальчиком, плуг сам над землёй приподнимается.
  15. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    ИМХО, зря Вы от винтовой регулировки отказались. Иногда, в зависимости от плотности земли, на месте надо чуть-чуть до вернуть, чтоб не выпрыгивал или не закапывался.
    Ласточкин хвост к ПЦ 1-18 тут своё то был бы.
