Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Вроде 19мм, на лифане 20мм
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    19.05мм.
  3. zorinyv
    zorinyv
    zorinyv
    Есть лифаны и на 19мм.
  4. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Врать не буду, не помню. Менял B$S 3,5 л. с. на Lianlong 168, растачивал шкив у токаря.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У меня Бриггс 2017 года вал на 20мм. А Лифаны есть на 19 и 20мм.У Вас же шкив остался или замерить нечем его посадочное?
  6. zorinyv
    zorinyv
    zorinyv
    Спасибо за ответ. Шкив остался на мотоблоке в мастерской.
  7. servs1982
    servs1982
    servs1982
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, во время работы мотоблок упал на бок, и секунд 5 лежал, далее после пуска он работал только на включенном "подсосе" при этом сильно дымил и немного плевался маслом, открываешь заслонку - глохнет. Какие действия нужно сделать? Заранее спасибо!
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Раз уж завел с маслом в цилиндре, то заводи еще раз, пусть на "подсосе",и пусть тарахтит, пока масло не выгорит. Ну, потом уровень можешь еще проверить...У меня часто катается в машине лежа "на спине",бывает и масла хапает, но за минуту-полторы выгорает оно. И так уже лет пять:|:
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Б3-й не сарай что ли? Выгорать то выгорает, только нагорает в камере сгорания, на клапанах и в глушаке.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Того б3 давно уже нет. МБ в Сценик катается... И чо там того нагара то? Ниочем...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимите голову да посмотрите.
  12. servs1982
    servs1982
    servs1982
    Тарахтел мин 10 на подсосе. Как только его выключаешь-глохнет. Свечу вытаскивал дёргал стартером масло не выходит.
  13. servs1982
    servs1982
    servs1982
    Что такое голова?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Головка цилиндра.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Походу карб через сапун масла нахлебался, свеча маслом закидана?
