Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    С чего решили, что он не нравится? Речь о жигулёвские дисках была. В данном ролике они подходят, а на мой уже не встанут, вот и весь посыл.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну могу только посочувствовать. Хотя... Редуктор целей будет, у сотки он не очень прочный. А удары даже при переключении скоростей совсем не слабые. Я знаю. Проверено. Вам не советую!
  3. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Заказать ступицы, как вариант)
  4. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Да с дисками нет вообще проблем - как резина придет, так ступицу снял и выбирай подходящий диск - от Оки у нас нет, а с японок на 12 разные найдутся. Что-то тут воду из пустого в порожнее гоняем - разобрались уже, что разболтовка изменилась и на свежих мотоблоках нужно ориентироваться на другие размеры. :)
  5. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Приобрел пару дисков
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  7. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Универсальные, брал в Уссурийске. Там отверстия под разные размеры идут, с чего конкретно диски - х. з. Подъехал к ребятам, что резиной торгуют, спросил диски на 12 и разболтовкой 108 или 110. Вытащили эти, 500 рублей за пару.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Народ, кто помнит размер сальника осей? Не 47х25х7?
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Владимир461, У меня подстава. Купил на мелкого сальники 42х25х7 как написано в деталировке, а они малы. Замерил, стоят 47х25х7.Если ещё и окажется, что и цепи в редукторе нет. Тогда это будет шоу.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сальник 25х47х10
    Пыльник 25х47х5.
    Можно поставить два сальника 25х47х7.
    Сальник привода шкивов 17х40х10.
    У Вас же вроде редуктор от Салюта, цепи там не должно быть. Если на рычаге КПП стоит сальник, а не резиновое колечко, то это Фаворитовский редуктор где есть цепь.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Уже самому интересно, хоть вскрывай. А на рычаге скорее всего стоит колечко, но пока сухо и проверять надобности нет.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Отлично! Должны встать.
    Вот отличие редукторов, на Фаворитовском сделан отлив под цепь и под сальник на рычаге КПП.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Evgeny174RUS, Второй китайский (Вейма) с хреновым переключением скоростей. Мой который первый. Пока не решил, но возможно если успею постараюсь перетряхнуть редуктор. Благо есть на чём двигаться, пока 2 ремонтируются.
